Hverventreff Tisdag den 11:e december!
Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark.
Distriktsansvarlig: Halvard Skistad
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 07 des 2007, 00:28
Øh, mulig jeg er litt treig, men blir det 10. eller 11.?
TECH2 // Lawicel & BDM
Registrert: 28 aug 2006, 17:18
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 07 des 2007, 03:25
Det blir Tirsdag den 11 =)
Noe spess tema eller?
//J
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 07 des 2007, 10:21
Johan N828 skrev:Det blir Tirsdag den 11 =)
//J
Tirsdag førstkommende ja! Tema, V-E
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
zero900t
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 07 des 2007, 13:26
Yee tirsdag kan jeg :twisted:
Så jeg kommer 8)
08 Saab 93 med aerooptikk
Morti
Registrert: 31 mai 2006, 21:30
Legg inn av Morti » 07 des 2007, 13:44
Kan hende jeg er litt blond, men hva er "V-E" ?
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 07 des 2007, 18:48
Morti skrev:Kan hende jeg er litt blond, men hva er "V-E" ?
Volumetric efficiency in internal combustion engine design refers to the efficiency with which the engine can move the charge into and out of the cylinders. More correctly, volumetric efficiency is a ratio (or percentage) of what volume of fuel and air actually enters the cylinder during induction to the actual capacity of the cylinder under static conditions. Therefore, those engines that can create higher induction manifold pressures - above ambient - will have efficiencies greater than 100%. Volumetric efficiencies can be improved in a number of ways, but most notably the size of the valve openings compared to the volume of the cylinder and streamlining the ports. Engines with higher volumetric efficiency will generally be able to run at higher RPM and produce more overall power due to less parasitic power loss moving air in and out of the engine.
There are several standard ways to improve volumetric efficiency. A common approach for manufacturers is to use a larger valves or multiple valves. Larger valves increase flow but weigh more. Multi-valve engines combine two or more smaller valves with areas greater than a single, large valve while having less weight. Carefully streamlining the ports increases flow capability. This is referred to as Porting and is done with the aid of an air flow bench for testing.
Today, automobile engines typically have four valves per cylinder. Many high performance cars in the 1970s used carefully arranged air intakes and "tuned" exhaust systems to "push" air into and out of the cylinders, making use of the resonance of the system. Two-stroke engines take this concept even further with expansion chambers that returns the escaping air-fuel mixture back to the cylinder. A more modern technique, variable valve timing, attempts to address changes in volumetric efficiency with changes in RPM of the engine: at higher RPM the engine needs the valves open for a greater percentage of the cycle time to move the charge in and out of the engine.
Volumetric efficiencies above 100% can be reached by using forced induction such as supercharging or turbocharging.
More "radical" solutions include the sleeve valve design, in which the valves are replaced outright with a rotating sleeve around the piston, or alternately a rotating sleeve under the cylinder head. In this system the ports can be as large as necessary, up to that of the entire cylinder wall. However there is a practical upper limit due to the strength of the sleeve, at larger sizes the pressure inside the cylinder can "pop" the sleeve if the port is too large.
Volumetric Efficiency is frequently abbreviated as "VE" when discussing engine efficiency.
Ok?
Petter
Medlemsnummer N226
Morti
Legg inn av Morti » 07 des 2007, 20:15
Med andre ord så blir temaet "trimming"? Makan til avansert det skulle værra da .. dere kan få sagt det 8)
Sist redigert av Morti den 07 des 2007, 22:05, redigert 1 gang totalt.
Isdahl N1069
Registrert: 22 mar 2006, 23:29
Medlemsnummer: N1069
Navn: Patrick Isdahl-Engh
Bil: Suzuki Baleno GL-"R"
Legg inn av Isdahl N1069 » 07 des 2007, 21:03
Ser ut til at Tirsdag passer for de fleste, men jobber da. Så onsdag hadde passet bedre for meg
1987 Saab 900 T8 (Solgt)
1997 Saab 9000 CSE 2.0T (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0i (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0t Coupè (Bruks/Prosjektbil)
2000 Saab 9-3 2.0i aut. (Solgt)
2001 Suzuki GL-"R" 1300 (Bruksbil)
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 07 des 2007, 23:54
Då ändrar jag topic!
Anders N652
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 10 des 2007, 03:50
*bump*
For og minne om treffet=)
//J
Jørgen N1032
Registrert: 01 mai 2007, 13:03
Medlemsnummer: N1032
Navn: Jørgen Kvandal
Bil: 9-5 2,0 t Estate
Legg inn av Jørgen N1032 » 10 des 2007, 20:23
Kommer jeg og, men rekker nok ikke å være dær før sju.
-01 9-5 SE 2.0t Estate. Aut.
-00 9-3 SE. Solgt
-85 900 T16. Solgt
Myrt N610
Registrert: 15 des 2004, 01:00
Medlemsnummer: N610
Navn: Trym Berge Mathisen (Han første Trym)
Bil: 9-3 og 9-5
Legg inn av Myrt N610 » 11 des 2007, 13:28
Jobber desverre kveldsvakt så rekker ikke å komme idag :( :x
Macarena performance team-member #02
Saab 9-5ss 2,3t '04 | rullende prosjekt.. | Silver-Surfer
Saab 9-3sc 1,8t '07 | kone/familie racer |
zero900t
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 11 des 2007, 14:11
Da er spørsmålet, når møtes i på shell for vi som skal dra fra Drammen?????
mener vi har møtt rundt kl 17.00 før skal vi det nå også 8)
EDIT:
Prata med anders nå.
Møtes klokka 17.00 på Shell ved Kjelstad(gamle lierbommen)
Ses da så er det bare å møte opp :D
