Bilen går ikke sånn som den skal!
Larisss
Registrert: 13 feb 2007, 23:27
Medlemsnummer: N996
Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Legg inn av Larisss » 28 mai 2007, 16:40
Bilen min starter å alt lett. å går fint på tomgang.
Men med engang jeg begynner å bruke gassen når den står på tomgang f.eks kjører den opp till 6000omdr å slipper gassen så stopper den. å når jeg begynner å kjøre så stopper den etter en liten stund. Så starter den ikke før etter noen minutter etterpå.
Hva kan det hva som er feil? Jeg tenkte på bensinfilter? noen andre tips.
Saab 9-5 Aero, 2001mod
kalvin
Registrert: 03 mai 2007, 20:10
Legg inn av kalvin » 28 mai 2007, 17:18
Lyser det no lamper når dette skjer??
Saab 9000CS 2,3T 92mod
VW Golf 1,8 90mod
Opel Omega 2,0i 93mod
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 28 mai 2007, 19:12
nope.....Ingen her som har en anelse på hva det kan være?
Kan det være chippen? deffekt luftmengdemåler kan den gjøre dette?
plugger?
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 28 mai 2007, 20:29
Fikk vite at det kan være noe med bensinpumpen.hvor er bensinpumpen og bensinpumpreleet på min bil?
- Noen som vet det? Saab 9000turbo 85mod..
Rune N01
Registrert: 24 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: 01
Navn: Rune Hensel
Bil: Saab 900 SE Turbo Cab M96
Legg inn av Rune N01 » 28 mai 2007, 23:33
Hei,
Tror jeg ville sjekket effektsteget (til tenningen) og att alle vakuumslanger var på plass først...
Mtp. bensinpumpen, så sitter den sammen med matepumpen i tanken. Releet sitter i hanskerommet (elcentralen..)
Lykke til... :!:
MVH Rune
___________________
Saab 9-5 SE Estate MY01
Saab 900 SE Turbo Cab MY96
Rufati
Registrert: 14 des 2005, 20:00
Legg inn av Rufati » 29 mai 2007, 00:12
Jeg har hatt en post om dette tidligere, akkurat samme problem.
Jeg kjørte bilen tom for bensin, og siden har jeg konstant måtte hatt over ca. 20L på tanken, ellers begynner den å fuske slik som din.
Regner med det er noe slam eller ligende i tanken som har ødelagt/svekket forpumpen.
Jeg er så slapp at jeg bare har holdt meg over 20L til enhver tid, men merker at vogna kutter litt om jeg har under halv tank, og f.eks kjører hardt i sving så bør vel bak og skifte forpumpen.
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 29 mai 2007, 00:33
Har vært ute å sjekket litt nå..
Bilen får bensin når den er kald men med engang bilen begynner å få opp temperaturn, så stopper den.. Jeg tok av slangen som er etter bensinfiltret å såg, Når den var kald så kom det bensin der å når motoren hadde blitt varm så kom det ikke bensin der lenger.
Skal prøve å fylle opp tanken i morgen sånn som Rufati sier å se hva som kjer da..
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 29 mai 2007, 18:24
Har fylt opp tanken nå..Men i dag starter ikke bilen i den hele tatt:S..
Har ligget i baksettet å lyttet etter bensinpumpe mens en annen har satt på tenningen. Men har ikke hørt noe tegn til bensinpumpe skal være i livet..Så hva må jeg gjøre nå? er det noen andre ting jeg kan sjekke før at jeg begynner å skru på pumpen?
Jeg finner ikke bensinpumpe releet. Noen som sa at det var i hanskerom, men hvor i hanskerom? Må jeg skru ned heile dritn for å komme til releet?
Rufati
Legg inn av Rufati » 29 mai 2007, 18:30
ta et søk her på forumet så finner du en måte å tvangskjøre pumpa på via sikringspanelet.
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 29 mai 2007, 18:40
Jeg fant ikke noe som jeg forsto meg på:P..Har du gjort dette på din bil?
Kan ikke du forklare meg hva jeg må gjøre? du har samme bil som meg enklere da. å du vet vel hvor releet er?
Legg inn av Tor N12 » 29 mai 2007, 19:07
Larisss skrev:Jeg fant ikke noe som jeg forsto meg på
Fant ikke eller orket ikke å søke? ;)
Fant denne jeg:
viewtopic.php?t=7288&highlight=bensinpumpe+9000
Sist redigert av Tor N12 den 29 mai 2007, 19:24, redigert 1 gang totalt.
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 29 mai 2007, 19:14
ja takk;) jeg var å søkte i minst 2min i sta å jeg fant ikke noe:P
Men jeg var ute i sta å skrudde av dekslet som står over bensinpumpen. Da startet bilen med engang.. å jeg kjørte meg entur å bilen funket bedre nå.. Bilen stoppet engang men da var det bare å starte den engangtill å kjøre..
Så tror ikke det er bensinpumpen som er ødelakt. må være ledningsfeil noenplass. Hvor er releet til pumpen? tenkte jeg skulle ta det av å sjekke litt..
Legg inn av Tor N12 » 29 mai 2007, 19:26
Rele'ene sitter over sikkringene i hanskerommet... mao så må hanskerommet ut...
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 29 mai 2007, 19:37
Den e grei...ut å prøv no
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 29 mai 2007, 21:05
fant releene. Jeg blåste dem bare rein gidda ikke gjøre meir:P.. Men bilen min virker faktisk sånn som den skal nå;).. Menn får se når det blir mindre bensin på tanken, om bilen begynner å fuske igjenn.
Takk for hjelpen folkens:D
