av ottorasmussen N242 » 03 jun 2007, 16:12
Jeg på min 1998-modell 9-5 har nesten samme problem.
Den blåser litt lunken luft på førersiden, mens den blåser veldig varm luft på passasjersiden.
Jeg har jo selvfølgelig vært inne med tech2 og lest av verdier og prøvd å feilsøke litt ved å aktivere luftblandingsspjellene på begge sider manuelt med tech2.
Når jeg åpner spjellet høres det ut som om det skjer noe, men på full åpning blåser det fortsatt kun varmt.
Jeg har også en feilkode som kommer og går, "B2295".
Wis sier om B2295 følgende:
Stegmotor luftblandningsspjäll. Spjäll löst. Notera: Kan sättas om ej kalibrerad
Felsymptom
Upplevd temperatur i kupén är för låg jämfört med inställd temperatur. Det går inte att reglera temperaturen i kupén på höger sida.
Villkor
Följande villkor gäller:
När stegmotorn styrs av styrdonet mot ett änd'läge och om då stegmotorn fortsätter mer än 20 % förbi det förväntade ändläget
sätts felkod för löst spjäll.
Felkod kan sättas om inte styrdonet är kalibrerat.
Kontinuerlig övervakning och vid kalibrering.
Jeg leste ut denne feilkoden, kalibrerte systemet og fjernet feilkoden.
Den har ikke dukket opp siden, men tingene er ikke blitt bedre.
Airconditionsystemet mitt har forøvrig ikke gass, og en teori er at det kan bli bedre når jeg får det.
Ett tips til deg, olewa, gå inn i wis og sjekk alle feilkodene, hvilke feilsymptomer de beskriver. Kanskje det kan hjelpe deg.
