Hjelp! Bilen starter ikke.
lassemo
Registrert: 30 jan 2007, 10:50
Legg inn av lassemo » 16 jun 2007, 20:12
Hei. Bilen min, Saab9-5 Estate 2000 mod, starter ikke. Startmotoren går som bare det men bilen har ikke antydning til å ville tenne.... Har ikke hatt problen med det tidligere, men tidligere idag hadde samboern min problem, men den startet etter masse forsøk.... Nå starter den ikke :(
Bilen er gått 190 tusen.
Hva kan det være? Kan det være noe med tennkassetten? bensinpumpa?
Er det noen som har noen gode forslag, så mottas det med stor takk!!
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 16 jun 2007, 20:43
Tennkassett: Skru den ut og kjenn om det lukter svidd. Gjør det det er den ganske sikkert defekt.
Bensinpumpe: Vipp opp sitteputa i baksetet. Pumpa sitter under på midten. Sett på tenninga og lytt på om den starter. Gjør den ikke det er den sannsynligvis gåen. Eventuelt om sikringa på den er gått.
Eventuelt kan det være veivakselgiveren. Da vil ikke turtelleren flytte seg når starteren går rundt.
Lykke til. :wink:
lassemo
Legg inn av lassemo » 16 jun 2007, 21:27
Hei og takk for hjelpen sålangt...
Har verifisert at bensinpumpen går( går i 3 sek og så stopper den, men det er vel korrekt så lenge jeg ikke vrir nøkkelen til start...?).
Har selvfølgelig ikke torx, så jeg får ikke opp tennkasseten akkurat nå( regner med at det er tennkassetten som står midt oppe på motoren?)
Turtelleren går ikke rundt når jeg kjører startmotoren.....
Mvh Lasse M O
Legg inn av Tor N12 » 16 jun 2007, 21:44
lassemo skrev: Turtelleren går ikke rundt når jeg kjører startmotoren.....
Turtelleren skal "hoppe til" når du kjører motoren på starteren gjør den ikke det så er det høyst sansynlig veivakselgiveren.
lassemo
Legg inn av lassemo » 16 jun 2007, 22:28
Turtelleren rører seg ikke når jeg prøver å starte! Så da er kanskje problemet oppklart. Hvor sitter denne veivakselgiveren og er det mulig å komme til den uten at man er veldig god å skru? Er det noen måte å sjekke den på? Er den kostbar?
Mvh Lasse M Olsen
Legg inn av Tor N12 » 17 jun 2007, 00:36
Hvis du prøver søkefunksjonen med ordet veivakselgiver så finner du bla.a denne: viewtopic.php?t=10454&highlight=veivakselgiver
Pasient N657
Registrert: 20 apr 2006, 21:18
Medlemsnummer: N657
Bil: MY01 SAAB 9-5 2.3T
Legg inn av Pasient N657 » 17 jun 2007, 06:33
Jeg har AKKURAT samme problemet. Bare at bilen min er en 87 9000.
Turtellern begever seg ikke en millimeter når jeg vrir om på startern. Har min bil en veivakslingsføler?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 17 jun 2007, 09:58
Pasient skrev:Jeg har AKKURAT samme problemet. Bare at bilen min er en 87 9000.
Du har vel vanlig fordeler på din hvis den ikke er ombygd.
Vector_95
Registrert: 07 aug 2006, 19:35
Legg inn av Vector_95 » 17 jun 2007, 11:55
Samme her...på X sin 9000 CC 91 modell..men her "hopper" turtelleren da...Så skal sjekke sikiringen på den bensinpumpa i dag :)
"SAAB, built like a Mercedes, safe as
a Volvo, harder than a Audi and so much cooler than a BMW."
Legg inn av Ingvar N629 » 17 jun 2007, 11:57
Turtelleren på den bilen får signal fra tennmodulen. Du kan sjekke den, samt hallgiveren i fordeleren der tennmodulen får signalet fra igjen.
Pasient N657
Medlemsnummer: N657
Legg inn av Pasient N657 » 17 jun 2007, 15:08
Hvor sitter denne tennmodulen? Og hallgiveren sitter i fordeleren, som da er den tingen fordelerlokket står på? (logikken seirer)
lassemo
Legg inn av lassemo » 17 jun 2007, 22:14
Men er det noen som kan si meg hvor denne veivakselgiveren sitter? Og om det er mulig å sjekke den ved å evnt ta den av å måle(ohme) den.
Mvh Lasse M Olsen
Legg inn av Ingvar N629 » 18 jun 2007, 12:03
Den sitter i veihusveggen, på framsida av motoren nær girkassa. Det beste er vel å prøvebytte den, vær oppmerksom på at den ikke er lik giverne fra biler med T5-motor.
Saabnummeret er 91 77 221 (T7).
Når det gjelder måling av denne så er det tre stifter på kontakta. Jeg har aldri feilsøkt på T7, men på T5 så er det iallfall sånn at det skal være 540 ohm +/- 55 ohm mellom stift 1 og 2. Du trenger ikke å demontere giveren for dette, lokaliser giveren og følg kabelen fra den til du kommer til kontaktstykket, tipper du finner det i området rundt venstre side av fuelrailen (venstre side av bilen i fartsretning). Om verdien er lik for giverne T7/T5 vet jeg ikke, men du finner iallfall ut om det er brudd eller ikke.
Virkemåten er uansett lik, giveren virker som en liten generator som produserer en sinusformet puls. På veivakselen sitter det en blenderskive med 60 intervall, hvorav to deler er fjernet, så det er 58 hull, ett tre ganger så stort som de andre. Inne i giveren er det en vikling og en kjerne, så når skiva roterer så produseres det vekselspenning i giveren pga induksjon, spenningen er 7-10 V ved tomgang og økende for økende turtall. For styreenheten er det ikke spenninga som betyr noe, men frekvensen. Når det store hullet i skiva passerer giveren så vet styreenheten at motorens posisjon er 117 grader FØD, dette brukes for å bestemme tenntidspunkt, innsprøytningstidspunkt, innsprøytningstid, ladetrykk og tomgangsregulering. Om giveren er defekt eller det er brudd i kretsen, starter ikke motoren.
lassemo
Bilen er i orden!
Legg inn av lassemo » 22 jun 2007, 16:59
Hei. Det var veivakselgiveren som var problemet! Fikk den på verksted i Alta, og da byttet de først tennkassetten uten resultat. Denne sto på listen over de tennkassettene som det var reklamasjon på. Dagen etter fikk de giveren i posten og bilen startet med en gang! :D :D
