lambda?
kars87
Registrert: 16 okt 2007, 22:28
lambda?
Legg inn av kars87 » 17 nov 2007, 20:49
mangler den ene lambda sensoren på det nye effektanlegget, får en feilmelding, men e det farlig å kjøre uten den? det e den som skal være på rør nummer 2 fra downpipen.
vær så grei...
Legg inn av Tor N12 » 17 nov 2007, 23:19
Første bud når man stiller tekniske spørsmål er jo å si hva slags bil det er snakk om!!
Men når det er sagt så må du benytte begge lambdaene når du har en motor som har dette.
kars87
Legg inn av kars87 » 18 nov 2007, 01:01
saab 9-3 2.0t 2001. modell.
kan det noen skade?
vær så grei...
Berland N1165
Registrert: 27 okt 2007, 16:17
Legg inn av Berland N1165 » 21 nov 2007, 23:06
skade veit eg ikkje om det gjer, men får jo feil blanding (bensin/luft).
er jo bare til å få sveist inn ein mutter til lambda etter cat. så er du kvitt problemet. måtte gjøre det samme på min
kars87
Legg inn av kars87 » 22 nov 2007, 00:50
mener det e speedparts sitt problem, jeg valgte et anlegg til min bil, oppgav type bil sånn at de kunne "dobbel skjekke" at det var riktig, og så får eg feil. :roll:
vær så grei...
Berland N1165
Legg inn av Berland N1165 » 22 nov 2007, 01:04
det er det nok, men fant ut at det enkleste for meg var å sveise inn ein mutter, enn å demontere for så å sende det tilbake..
talladegaturbo
Registrert: 01 mai 2006, 09:37
Legg inn av talladegaturbo » 22 nov 2007, 22:37
Merker du noe på motoren? Ujevn/bråkete gange?
