Lav motortemperatur
Andersfo
Registrert: 12 jul 2007, 13:38
Legg inn av Andersfo » 11 nov 2007, 20:38
Etter å ha kjørt 15km idag sjekket jeg frostvæsken og da viste det seg at den kun var lunken selvom om tempmåleren for lenge siden hadde kommet opp på riktig nivå. Hadde god varme inne i bilen, men vannet var kun lunkent. Noen som kan gi meg en god forklaring på dette?
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 13 des 2007, 11:24
Andersfo skrev:Etter å ha kjørt 15km idag sjekket jeg frostvæsken og da viste det seg at den kun var lunken selvom om tempmåleren for lenge siden hadde kommet opp på riktig nivå. Hadde god varme inne i bilen, men vannet var kun lunkent. Noen som kan gi meg en god forklaring på dette?
Vannet sirkulerer ikke via ekspansjonstanken men mellom motor-radiator så du må antageligvis kjøre leenge før vannet i tanken er like varmt som vannet i motoren/radiatoren.
Ekspansjonstanken er kun et reservoar som fanger opp vann som utvider seg på grunn av varme og som holder på vannet nå det krymper igjen.
Høy vannstand når det er varmt og lav vannstand når det er kaldt, på samme måte som vann-kraftprodusentene opererer :wink:
