veivhus? =veivhusventilasjon?
vector25
Registrert: 21 sep 2007, 10:50
Navn: Espen Larsen
Bil: 9-5 1.9tid Vector.2006mod
Legg inn av vector25 » 10 jan 2008, 13:54
Har kjøpt en 9-5 2.3t, og har ikke vært klar over dette oil sludge problemet.. sjekket derfor alle medfølgende papirer i bilen, og fant noe jeg lurer på...
nytt veivhussett montert står det her... vil det si at de oppgradert/ fikset dette veivhusventilasjons problemet???
hvordan oppdager jeg oil sludge..? må jeg ta av bunnpanna, eller finnes det en enklere utvei?
Håper på svar her. :D
mvh
Espen
Legg inn av Paradigm N558 » 10 jan 2008, 14:26
ta opp peilepinnen for motoroljen og se etter grøtlignende dannelser på den. Denne kan også bli gul.
utengen
Registrert: 04 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N038
Legg inn av utengen » 10 jan 2008, 14:34
veivhus sett = veivhusventilasjon ja, sjekk kmed din lokale forhandler så ser de det med en gang i deres data eller bare ved og åpne panser.
Da får du svar med en gang på om det er gjort.
søk på olilslugde her på forumet eller på sjekk mer hva som står her
http://www.mitt-eget.se/saab/information_ccv.shtml
Bytt olje ofte så slipper du dette problemet.
og om motor garantien her.
http://www.mitt-eget.se/saab/saab_press ... 050127.txt
Tommy Utengen
900TTR M94 :sprint:
93SC 1,9 TID M07
STCN 038
vector25
Navn: Espen Larsen
Legg inn av vector25 » 10 jan 2008, 14:46
blir nesten litt skremt av å lese alt dette jeg. Har vært mercedes for meg i alle tidligere år, og dette er ikke temaer som har vært aktuelt der. synes det virker til å være en del svakheter ved disse motorene. og at det skal til så mange kampanjer for å få ordnet dette er like skremmende.
mvh
Espen
utengen
Medlemsnummer: N038
Legg inn av utengen » 10 jan 2008, 14:58
JSøk på nettet på oil sludge problem, så finner du nok flere bilmerker en bare Saab :shock:
Det enkleste er og oppdatere til den seneste veivhusventilasjonen og bytte olje ofte så slipper man dette problemet.
Og har man ikke fått det oppdatert så bytt olje ofte, der som problemet er størst er de som kjører veldig mye korte turer, mye stopp og start, da motoren ikke blir ordentlig gjennomvarm.
Tommy Utengen
900TTR M94 :sprint:
93SC 1,9 TID M07
STCN 038
