Flushing av 2,0t..
bknight
Registrert: 21 feb 2008, 17:55
Bil: 95, 2.0T, Vector Est
Re: Flushing av 2,0t..
Legg inn av bknight » 28 feb 2008, 17:50
Nevnte det i en anne tråd, men oljelampen min lyser, og "varseltrekanten" lyser den også :D . Bilen har gått 104000, men har ikke hatt oljebytte på ca 15'(my bad...ikke igjen).
Kikket så vidt under "lokket" og det ser høvelig rent ut, men det sier ingenting om hvordan det ser ut lenger ned. Det er heller ingen spon eller liknende som skulle tilsi at det var noe slitasje...
Jeg antar at det er en kanal som er tett pga koksing...kan denne medisinen muligens hjelpe??
Legg inn av Ingvar N629 » 28 feb 2008, 23:27
Tapp ut olja, hell i 10 liter diesel, skru ut pluggene, napp sikringa til bensinpumpa og kjør den på starteren en stund. La det stå til dagen etter. Gjenta med 10 liter til, la det stå. Når du har fått ut dette, så fyll olje og prøv om du har oljetrykk nå. Har du det, så kjør en tur, bytt olje på nytt, og bytt også filter. Funker det ikke, så må du nok skru ned bunnpanna og rengjøre oljesila grundig. Er du riktig uheldig så har har du hatt dårlig oljetrykk lenge nok til at du har fått lagerbank, sliten turbo osv #-o
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Legg inn av aero01 » 29 feb 2008, 00:27
Ingvar N629 skrev:Tapp ut olja, hell i 10 liter diesel, skru ut pluggene, napp sikringa til bensinpumpa og kjør den på starteren en stund. La det stå til dagen etter. Gjenta med 10 liter til, la det stå. Når du har fått ut dette, så fyll olje og prøv om du har oljetrykk nå. Har du det, så kjør en tur, bytt olje på nytt, og bytt også filter. Funker det ikke, så må du nok skru ned bunnpanna og rengjøre oljesila grundig. Er du riktig uheldig så har har du hatt dårlig oljetrykk lenge nok til at du har fått lagerbank, sliten turbo osv #-o
Når det har gått så langt at oljelampa lyser så ville jeg ikke vurdert tanken engang å IKKE skru ned bunnpanna etter en flushing av motoren, har man sett hvor mye drit som legger seg i silen etter en slik operasjon er det ikke noe spørsmål engang.
bknight
Legg inn av bknight » 29 feb 2008, 06:29
Da er det bare å kline til:)
Igjen...takker og bukker!
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 29 feb 2008, 06:55
Hadde Olje lampa mi lyst hadde jeg aldri kommet til å prøvd å holdt på å forske me masse tull før jeg hadde funnet ut va det ar. Kan fort bli unødvendig dyrt.
SKRU ned bunnapanna du og rengjør silen!!!!!
Den blir garanter ikke helt rein bare med flushing.. dette er jo en enkel jobb som går maks ett par timer!
min anbefaling.... :D
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 29 feb 2008, 09:25
Oppskriften for bunnpanne-fjerning finnes her:
http://twinsaabs.com/9-5_repair/oilpan/ ... p?nsteps=4" onclick="window.open(this.href);return false;
