kjøleveske lekker på 1999 saab 9-5
christian 9-5t
- Registrert: 04 apr 2008, 19:22
kjølevesken lekker og det står fill cooling fuel på feilmeldingen i bilen. var ute å kjørte i dag å ga litt på da det begynte å røyke av bilen. Og det rant noe veske ut under bilen også. kjølevesken bare forsvnner etter en stund etter jeg har kjørt litt . sjekket den på scanauto å de trykk testet alt men fant ingen feil.kan noen hjelpe
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: kjøleveske lekker på 1999 saab 9-5
Du sier det ryker, mener du da røyk i eksosen eller fra motorrommet? Hvis røyken kommer fra eksosen er nok toppakningen gåen vil jeg tro, kommer det fra motorrommet lekker det et sted så det renner ned på eksosen.
- Bent N208
- Medlemsnummer: N208
- Navn: Bent Andresen
- Bil: VW Scirocco TSI
Tipper det er varmekrana di som lekker.... vi har vært borte i noen av de
Koster ikke all verden men litt jobb er det jo
Bent
Bent
Har hatt lekkasje en gang, da var den ene bolten til toppen løs. Ble gradvis mere lekkasje. Strammet hele toppen på nytt, ble i orden. Har visstnok skjedd på flere 9-5 er......
Cypah
- Registrert: 04 apr 2008, 23:57
- Navn: Martin Wegener
- Bil: 87 og900 T8
hmm.. det hørtes ikke heelt bra ut...9-5 skrev:Har hatt lekkasje en gang, da var den ene bolten til toppen løs. Ble gradvis mere lekkasje. Strammet hele toppen på nytt, ble i orden. Har visstnok skjedd på flere 9-5 er......
Terra N837
- Medlemsnummer: N 837
- Navn: Anders
- Bil: Mazda 6, VW Polo
Det skjedde på min i vinter
Toppen ble strammet, alt ok etterpå.
Mazda 6
VW Polo
VW Polo
christian 9-5t
ja det ryker fra motorrommet. ikke fra eksos. er bare at kjøleveske beholderen blir tom ikke så lang tid etter den er blitt fylt. skjønner ingenting. men i dag var alt helt fint.
Hvis du ser at det er væske på bakken under bilen, skulle det være gode muligheter til å finne lekkasjen. Sjekk godt rundt alle slange/rør koblinger og mellom toppen og blokka.
Min saab 9-5 98 mod. drikker kjøleveske som bare det. Skjønner ikke hvor kjølevesken går henne. Tenkte det kunne være toppakning så jeg teitet like greit til alle boltene, men problemet vedvarer. Jeg ser ingen tegn til lekasje under bilen, og oljen bærer ikke preg av at det har kommet vann inn i den, så kan jeg konkludere med at toppakningen må skiftes?
Ser Speedparts forteller i en kommentar at de har vært borti en del saaber der varmekrana lekker? Hva nøyaktig gjør varmekrana, og oppstår det synelig lekasjer rundt denne?
Jeg kjører forsiktig med bilen, og følger med temperaturen hele tiden, men er det farlig å kjøre med bilen i den forstand at motoren kan ødelegges på noen måte før jeg får fikset dette problemet?
Takker for alle svar!
- Æresmedlem
Sjekk av toppakning: Skru ut alle pluggene og se om det er reinere i en eller flere sylindre enn de andre. Pluggene kan også ta farge av kjølevæska. Om motoren er varm kan du holde et lite speil over tennplugghullene og se om det dugger.
Fant ut i dag at det renner som fan under bilen. Det drypper såpass raskt at det neste er kontinuerlig stråle. Det renner ned helt inntil torpedoveggen, ca. midt på bilen. Kanskje det kan være denne varmekranen?
Er der den sitter så det stemmer bra det
fa den skifta så er nokk sysemet tett igjen...
