Feil på bensinmåler etter bensinpumpe bytte 9000
HansWF N416
Registrert: 28 feb 2005, 01:00
Legg inn av HansWF N416 » 12 jun 2008, 15:34
Måtte bytte bensinpumpe på en 1996 9000 2,3Turbo i går. Siden bilen ikke ville starte, dro jeg innom Saab og kjøpte ei ny komplett pumpe(speedparts pumpa) og monterte pumpa der bilen sto. Byttet gikk greit, og bilen fyrte i gang etter bytte. Kjørte litt med bilen i går og i dag, men i stad da jeg skulle kjøre ville den ikke i gang. Bensinmåleren var på nedre del av det røde, men ikke lavere enn at det skulle være igjen noen liter. Kjørekomputer sier også at jeg har 80 km igjen før tom tank.
Fyller så på 3 liter bensin, og da starter den med en gang.
Kan jeg ha montert noe feil, så måleren blir ukorrekt? I tilfelle hva kan ha skjedd, og hvordan ordne det?
Må vel ut med pumpa igjen. :?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Re: Feil på bensinmåler etter bensinpumpe bytte 9000
Legg inn av Morten N88 » 12 jun 2008, 15:49
Hender at at arma til måleren blir stående litt feil, slik at den enten tar borti sida i tanken eller noe. Prøv å løsne ringen som holder pumpa nedi tanken og vri armaturen litt fram og tilbake. Er du heldig fungerer det;) Tror det er merka med plaststrek i tanken og på pumpearmaturen slik at den er vridd riktig.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Legg inn av Jørgen N237 » 12 jun 2008, 15:50
Mest sannsynlig er armaturet vridd noen grader feil i tanken, var sånn på min 9-5 også etter bytte..
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 12 jun 2008, 15:58
takker for kjappe svar :D
Jeg satte strekene mot hverandre, men den kan jo hende pumpa flyttet litt på seg da jeg skrudde igjen. Får skru opp og prøve å vri litt på den.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
