Problemer med PPC chipping (Saab 9-3 2,0t SE '02 T7)
Jon Erling N1383
Registrert: 29 feb 2008, 21:05
Medlemsnummer: N1383
Navn: Jon Erling Hustadnes
Bil: Saab OG9-3 2,0LTT 02
Legg inn av Jon Erling N1383 » 17 jun 2008, 18:37
*jeg har enda ikke fått giroen for medlemskap, så må bare poste dette her* :P
Hei allesammen...
Jeg har en Saab 9-3 2,0t SE 2002modell med T7 styring, og for ca en uke siden kjøpte jeg meg en PPC boks fra Speedparts.
Jeg fulgte bruksanvisningen og fikk tunet bilen.
Jeg var i ekstase for at "nå skulle det bli andre boller".
Syns det var en liten forskjell på effekten men turbotrykket økte ikke noe serlig (kanskje 0,1bar maks)..
Dette syns jeg var merklig og sendte mail til BSR.
Jeg fikk da følgende svar: "Dette syntomet virket som om det er en defekt EVAP(resirkventil) og/eller wastegaten"
Fortvilelsen stiger....
Var hos Ødegaard Bil (lokal saab forhandler her i ålesund) og snakket med ene mekanikeren jeg kjenner som har en mannsalder med erfaring.
Han også synes dette var merkligt og ba meg først blende wastegateslangen og kjøre en liten tur, og da kom turbotrykket som ei bombe.. Jeg turte ikke trykke full gass eller prøve på å komme over 1bar, noe den helt sikkert hadde gjort:P
Når jeg kom tilbake ba han meg sjekke enveisventilene som går langs toppen, og resirkventilen når jeg kom hjem (iom dette var ved stengetid)..
De virket som de skulle, jeg gikk også over en del vakuum/trykkslanger og byttet disse siden de var ganske slitne.
Jeg gikk til slutt over wastegaten, og skrudde av de to skruene som holder den fast til turboen.
Så holdt jeg en finger over slangen for å kjenne om membranen gjorde jobben sin, nå kommer det jeg syns var merkligt,
ta jeg dro i staget var det ikke noe sug i slangen men når stagen skulle inn igjen ble det et lite trykk som også var konstant til jeg tok vekk fingeren..
Er dette normalt eller rettere sagt skal ikke det være både sug og trykk når jeg trekker i stagen og slipper det tilbake igjen?
Uansett,
Er det noen som har hatt et lignende problem ved chipping og hva var problemet
Og er det noen som har tips til hva jeg kan gjøre?
Edit: Kan det hjelpe å justere wastegate-staget?
Mvh Jon Erling
Troll R
Medlemsnummer: N02
Bil: saab 9-3 sc troll r
Re: Problemer med PPC chipping (Saab 9-3 2,0t SE '02 T7)
Legg inn av Troll R » 17 jun 2008, 20:09
er ikke akkurat expert på dette, men har vært borti dette før, da byttet vi magnetventilen og etterpå gikk bilen som en kule .
mvh
lkp
medlemm av macarena performance team
Skulle jeg ha flyttet noen plass nå så hadde det blit til TOTEN.....
9-3 sc 2006 modell HIRSCH TROLL R
9-5 sedan 2002 modell Hirsch
2004 modell caddy (servicebil )
http://www.garaget.org/?car=16131" onclick="window.open(this.href);return false;
Jon Erling N1383
Legg inn av Jon Erling N1383 » 17 jun 2008, 21:11
Magnetventilen min (solenoiden som styrer wastegaten også kallt APC) sjekket jeg akkurat, prøvde faren min sin fra en Saab 9-5 2,0t med T7 samme greia :P
Og den funkerte akkurat som min egen :?
Lurer på om jeg bare skal kjøpe meg nye enveisventiler siden det virket som de strupet når jeg blåste igjennom dem.. :upset:
Men vennligst kom med flere forslag/tips osv.
På forhånd takk
Jon Erling N1383
Legg inn av Jon Erling N1383 » 18 jun 2008, 16:12
Da har jeg mest sannsynelig funnet feilen..
Det var den ene enveisventilen som ikke lukket seg skikkelig, var på ødegaard å hørte på pris..
Forstyrrende 2200kr for 2 ventilen og litt hardplastrør :P
Nå håper jeg f*** meg at dette er det eneste som trengs å bli fikset.
Mer info etter jeg har fått delene.
matrox N522
Registrert: 14 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 19 jun 2008, 09:52
iceonnet skrev: Forstyrrende 2200kr for 2 ventilen og litt hardplastrør :P
:shock:
Hvilke ventiler er det prat om her!?
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Jon Erling N1383
Legg inn av Jon Erling N1383 » 19 jun 2008, 18:42
Det er de 2 blå ventilene som ligger mellom motor og høyreskjermen.
Går fra spjeldhuset til ene slanger til magnetventilen (som du ser på bildet nedenfor).
Det er den ventilen til venstre som er ødelagt hos meg, den vil ikke lukke seg skikkelig.
Det du bør gjør hvis du har chippet bilen og ikke får ladetrykket du skal ha, eller effekten du håpet på (som faktisk er en forskjell fra 150hk/240Nm til 210hk/350Nm) er å sjekke disse ventilene.
Det du gjør da er å løsne clipsene som holder slangene i alle 3 ender, dvs på spjeldhus, T-splitten (den hvite du ser på bildet) og den som går inn på et annen T-split rett under innsugsrøret til turboen.
Så blåser du inn i T-splitten og så suger du.. hvis du merker at det ikke blir tett på sug så holder du på en av endene og suger igjen (andre enden hvis denne er tett).
Hvis du har en ødelagt ventil er bærer det rett til en saab-forhandler. :wink:
Koster altså ca 2200kr.
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2008, 20:03
Det der er ventilene til tankavluftinga.
Det åpne filteret ditt ville jeg ha vurdert å gjøre noe med. Personlig ville jeg ha fjernet det og kjørt originalt, men det er visst bare idioter som ikke vil ha åpent filter :roll: , men jeg er nå litt teit. Men det du uansett bør gjøre er å skjerme det av så det ikke drar inn varmluft fra motorrommet.
Jon Erling N1383
Legg inn av Jon Erling N1383 » 21 jun 2008, 12:05
Update:
Jeg har fått pakken og den inneholdt rør, enveisventiler og taktventilen(eller hva den hete, har noe å gjøre med canister ellerno).
Ladetrykket er nå konstant 1,2bar :D
Takk til BSR og Ødegaard bil.
Ingvar N629 skrev:Det der er ventilene til tankavluftinga.
Ja, har vurdert det.. Lurer på om jeg bare skal lage meg en skjerm på jobb, har plateknekke sveiseapparat osv så det blir ikke noe problem :P
