trenger tips om motoren min...
Gjest
Legg inn av Gjest » 01 jun 2004, 21:43
Det er en ting jeg lurer på med saaben min....1988 900i.
Når jeg starter motoren når den er kald, går den som regel bare på 3 sylindre.... dette varer en liten stund, kanskje til motoren har gått ca. 30 sekunder eller noe sånt, da begynner den å gå normalt.
Er det noen som har tips om hva som kan være galt? :roll:
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 02 jun 2004, 08:26
Hvis den ellers starter greit og går godt til den blir varm, virker det som
tilsatsluft-ordningen ("choken") virker. Hvis pluggene og rotor/fordeler
er nye og pluggene har rett åpning (0,7mm), så er neste punkt å sjekke
att kaldstartsdysen virker. Den sprøyter inn ekstra bensin mens start-
motoren går, ta av ledningene og sjekk at den får strøm mens du starter.
Skulle være litt tungstartet på vinteren hvis kaldstartsdysen ikke virker.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Gjest
Legg inn av Gjest » 02 jun 2004, 17:35
Nå er den i orden igjen, var visst bare fordelern som ikke var helt god... :)
