HJÆLP NG 900 TURBO går kun på 3 sylindere
Charly
Registrert: 12 jun 2004, 01:00
Medlemsnummer: N325
Navn: Stian Sommerstad
Bil: Saab 9-5 Estate
Legg inn av Charly » 27 jul 2008, 17:58
I dag var den store dagen da jeg å eskil skulle starte motoren endelig! etter noe klunder og heft var vi klare og vride om! Joda den starta, men det hørtes ut som det bare var tre sylindre. Sjekka pluggen å det stemte. 3 var brent, en var bare våt. teste så kompresjonen på den sylinderen og der var det komp. Så byta jeg over på ledningen til dysa og fant ut at den ene kontakta ga ikke noe signal. målte så om det var kontakt da på den inn til hjernen i bilen! Noe det var. Da er spm mitt. Kan det være noe anna som gjør det, eller er det hjernen??
2000 Saab 9-5 Estate :)
N325
Re: HJÆLP NG 900 TURBO går kun på 3 sylindere
Legg inn av Tor N12 » 27 jul 2008, 21:34
Det er jo ekstremt sjeldent at en dyseutgang ryker på trionicboksene men det er jo selvfølgelig mulig.. Du er helt sikker på at det ikke er spenning på dysa? Om dere kjenner noen med Tech2 eller Isat så kan man koble til denne og teste en og en dyse/coil mm
Charly
Medlemsnummer: N325
Legg inn av Charly » 27 jul 2008, 22:52
jeg har byta kablen mellom dyse 4 og 3 da det var 4 som ikke tente. satta da den kontakten på 3 og da var det ikke liv i den, men i 4 stempel. målte da om det var kontakt mellom kontakten til dysa og inn til motorstyren noe det da er.
N325
