NG 900 Lader ujevnt
corvette
Registrert: 16 des 2006, 13:50
NG 900 Lader ujevnt
Legg inn av corvette » 31 aug 2008, 21:32
Har en 95 mod. 900 turbo som lader ujevnt. . . Er chippet til 0.9 og går helt opp, men tar seg noen pauser på veien.
Hadde samme problemet før den ble chippet også.
Noen som har noen ide om hva det kan være???
Alle slanger virker intakt og jeg har prøvd med annen waste gate.
corvette
Re: NG 900 Lader ujevnt
Legg inn av corvette » 20 sep 2008, 13:07
bump
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 20 sep 2008, 15:40
Hva mener du med at den tar seg pauser på veien? På hvilke turtall stopper den opp? Noen variasjon etter hvilket gir du har den i?
Det enkleste å gjøre hvis du mistenker vacuumfeil er å la den gå på tomgang og spraye startgass rundtom på alle slanger du ser. Hvis noen da lekker vil du høre at motoren ruser opp, siden vacuumet trekker startgassen inn i innsuget.
Legg inn av Tor N12 » 20 sep 2008, 16:41
Første bud om du ikke allerede har prøvd er å skifte plugger.. husk at saab MÅ ha NGK ;)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 20 sep 2008, 20:38
kan høres ut som en litt sliten turbo.. bilen min er noe a la det samme, og hos meg kjennes det ut som om turboen sliter med å få opp farta før eksostrykket har nådd en viss grense, hvor det pøses på med det ladetrykket som skal
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
corvette
Legg inn av corvette » 21 sep 2008, 10:56
Takk for tips. . . . Skal prøve start gass :)
Skal finne meg en anne magnet ventil å teste den og.
Problemet varierer litt . . .når jeg kjører alene så er det ikke så merkbart, men har jeg folk med meg så virker det
som at den sliter litt mer med å få opp trykk :wierdface:
