Transmisjonsdeksel 9000 2,3
olenr11
Registrert: 14 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: 11
Navn: Ole Jørgen Bruun Edvardsen
Bil: 9000Cs 2,3 T
Legg inn av olenr11 » 26 sep 2008, 11:47
Har litt problemer med å få av dekselet for å komme til kjedene på en 2,3 langmotor. Er litt redd for å bruke for mye makt pga sprøtt materiale.
Noen som har gode råd for å lirke av dette på en grei måte?
(Alt rundt og under demontert. Har latt vannpumpa henge der den hører hjemme, men skrudd den løs.)
9-5, 9000 2,3T
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Transmisjonsdeksel 9000 2,3
Legg inn av doo-kie » 26 sep 2008, 12:40
Du gjenger bare opp hullene der styrepinnene går, mener det går bra med m12. men det kan også brukes unc?? husker ikke str.
så skrur du inn 2 bolter der. da løsner det!
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
olenr11
Medlemsnummer: 11
Bil: 9000Cs 2,3 T
Legg inn av olenr11 » 26 sep 2008, 21:27
Nja, såvidt jeg ser kommer jeg nok ikke til noen av styrehylsene på denne kåpa. Fått løsna litt i bakkant, men ikke mer enn maks 0,7mm. Får la det stå til imorgen så jeg ikke blir irritert! Ny dag, mer lirking!
9-5, 9000 2,3T
Legg inn av Tor N12 » 26 sep 2008, 22:31
Er du helt sikker på at du har fått ut alle skruene nå da? Noen av dem er vanskelige å få øye på, snakker av erfaring ;)
Er alle ute så er det bare å banke forsiktig på begge sider så kommer dekselet av.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 27 sep 2008, 08:33
Har du skrudd bort den delen til strammeren for multireima? Den plata med tappen som står ut.. Sitter en skrue bak den også :wink: Og de to som står i dekselet fra selve toppen..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 27 sep 2008, 19:53
Morten N88 skrev:Har du skrudd bort den delen til strammeren for multireima? Den plata med tappen som står ut.. Sitter en skrue bak den også :wink: Og de to som står i dekselet fra selve toppen..
De står vel heller fra dekselet og opp i toppen. ;)
Dette dekselet er ofte litt kinkig å få av, jeg slet i alle fall litt med det. Vet ikke hva du mener med at alt er demontert, men i tilfelle den ikke inbefattes kan det være et meget hett tips å slippe bunnpannen noen cm ned, da får du mer plass å jobbe på.
olenr11
Medlemsnummer: 11
Bil: 9000Cs 2,3 T
Legg inn av olenr11 » 29 sep 2008, 09:12
Ting løsner med tiden. Dette satt som pokker så jeg skjønner ikke hva man har brukt som tetning her. Araldit kanskje? :?
(Den omtalte braketten til strammeren var også en nøtt, da forrige klattsmed hadde skrudd i en ubrukelig torxskrue som måtte maskineres litt.)
Alt i alt mye tid på lite resultat. Toppakninga ser ut til å ta ting med fatning, men jeg ser at det var på tide med regbytte.
Bunnpanna var det derimot ikke noe problem å få av.
Nå er derimot livet lettere; tålmodighet lønner seg.( Hadde nok blitt en smule råflott og gjort dette på verksted :) )
9-5, 9000 2,3T
