Rør fra grill til luftfilterboks
Artx
Registrert: 22 aug 2008, 07:41
Bil: 9-5 2,3 Vector 2002
Legg inn av Artx » 10 okt 2008, 09:54
Hei folkens!
Leste et sted her på forumet at man kunne bytte røret som går inn på luftfilterboksen med stor fordel.
Jeg bestillte røret og fikk montert det i går kveld. Dette røret som har delenummer 105327424, er av et mye grovere kaliber enn det som satt orginalt på min 2002 modell 9-5 2,3t. Og du verden for en positiv effekt! Hadde aldri trodd at en så billig greie kunne gi så stor effekt :D Betalte ca 300 kr for røret hos Saab. Mye bedre gassrespons fra helt lave turtall, litt grommere lyd synes jeg og virker mer villig på turtall. Tydelig at denne motoren er strupt ned MYE! Anbefalespå det sterkeste! :D Tok bilder for å vise forskjellen på rørene, men vet ikke hvordan jeg får lagt de til her.. noen som kan tipse?
2002 Saab 9-5 2,3 T Vector Estate
1998 Volvo V70 T5
Kenneth N662
Registrert: 26 apr 2006, 12:02
Bil: Saab 9-5 Aero '01
Re: Rør fra grill til luftfilterboks
Legg inn av Kenneth N662 » 10 okt 2008, 10:28
http://www.geting.se/" onclick="window.open(this.href);return false; bruk denne så skal det gå fint =)
burde kanskje gjort det samme på min og =)
Don't touch nothing! You can't negotiate turns. You can't signal properly. You can't maintain speed. You can't parallel park. Hell, you can't drive, honey.
'01 9-5 Aero -=Kenneth N662=-
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 10 okt 2008, 10:29
Bildene må du nesten laste opp på en egen side pga. at serverne her ikke har mulighet til dette. Bruk for eks. http://www.imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; Du må lage bruker, men det er fort gjort :wink:
EDIT: Svarte! Kenneth var visst litt for kjapp :xd:
2019 Volvo V90 T8 R-design
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 10 okt 2008, 10:35
Gjelder dette både 2.0 og 2.3? Ligger den nevnte tråden på forumet her?
"Alt" fra totakt til turbo
Legg inn av Ingvar N629 » 10 okt 2008, 11:39
Ja, dette er da gammelt nytt, "dieselsnorkelen" kan med fordel monteres på både 2,0 og 2,3. Nyere årsmodeller har denne originalt, er ikke sikker på når den kom, noen som gidder å bla igjennom EPC kan sikkert fortelle det :wink:
Enkel montering, men bilen må heises opp. Et billigere alternativ enn å kjøpe den hos Saab, kan være f eks http://www.elkparts.com" onclick="window.open(this.href);return false; .
Oppgraderingen anbefales også av DrBoost på STCS, så gutta på Saab vet nok hvorfor det selges en del av disse!
EDIT: viewtopic.php?f=24&t=10945&p=73054&hili ... kel#p73054" onclick="window.open(this.href);return false;
Søker du på STCS så finner du masse.
enebakksaab
Registrert: 23 sep 2006, 16:50
Legg inn av enebakksaab » 13 okt 2008, 13:45
er dette noe man kan gjøre på OG9-3 også? noe som passer på 2.0t?
2003 OG9-3 Med hjort under panseret
Andrew N1328
Registrert: 18 jun 2008, 21:24
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 13 okt 2008, 14:58
Dette kan vel strengt tatt gjøres på alle biler, eneste du gjør er å øker dimensjonen slik at du får mer luft inn til filteret, har selv en fra 9-5 3.0L (V6?) på min(tror jeg, er uansett større enn original), selv om denne ikke har noen reell effekt akkurat nå da jeg har open-air... Effekten av dette vil vel variere fra motor til motor...
enebakksaab
Legg inn av enebakksaab » 13 okt 2008, 16:58
det jeg lurte på er om dette røret vil passe rett over på min bil? om jeg tar det fra 9-5 3.0tid?
Legg inn av Ingvar N629 » 13 okt 2008, 19:10
Niks :wink:
