Hard bremsepedal
TGM N363
Registrert: 20 aug 2004, 01:00
Hard bremsepedal
Legg inn av TGM N363 » 20 aug 2004, 19:04
Noen som vet hva som kan være galt med bremsene på min -91 9000 2,3 16 t. dette er av den med elhydr pumpe?
Legg inn av Tor N12 » 20 aug 2004, 19:48
Det er desverre ganske vanlig at ABS-pumpa ryker på disse modellene.
Hvis du har TCS på bilen så kan du få lest feilkodene med ISAT/Tech2.
Du kan også lese kodene med hjelp av blink-koder eller en spesiell abs-tester...
Hvor holder du til? Jeg har ISAT og verkstedbøkene, så er du i nærheten av Trondheim så kan jeg kansje hjelpe.
ArntR N315
Registrert: 11 mai 2004, 01:00
Legg inn av ArntR N315 » 20 aug 2004, 20:44
Slik var mine symptomer på min 9 2,3i - 90 modell..
Trykkvarsleren var gåen.. kostet ca. 3 000 ink.arbeid om jeg ikke husket feil....
Til orientering kan jeg si at Saab i Alta brukte 1 mnd på feilsøk for å finne feilen for "hard" bremsepedal... Det ble endel postgang på forskjellige prøvedeler, inkl. ny ABS-hjerne osv... men den var ikke gåen..
Vell.. good luck ihvertfall..
Pajero 3,5 GDI - 01
9-5 Estate 2,3t- 00 250 hk (solgt)
9000 2,3T CD Nordic -96 (solgt)
Saab 9000 2,3i CD- 90 (solgt)
Saab 900c 2,0 -87 (solgt)
Saab 99 GL 5-speed -84 (solgt)
Legg inn av Tor N12 » 21 aug 2004, 01:48
Når jeg tenker meg om så har jeg faktisk komplett Abs-pumpe liggende til
91- 9k.... send meg en pm eller ring 900 54 154 hvis du er interessert.
