Problem ved start av motor SAAB 9-5 2.0T
Oizann
Registrert: 02 apr 2007, 22:19
Navn: André
Bil: SAAB 9-5 2.0T 2003Mod
Legg inn av Oizann » 05 mai 2009, 19:10
Hei,
Har et lite problem. Ved tenning av bilen når den er kald hoster og harker den i ca 2 sekunder før den begynner svive reint.
Dette gjelder kun når bilen er skikkelig kald. Har prøvd og bytte plugger og batteri.
Kan nevnes at dette skjedde etter et verkstedsbesøk hvor dem ikke hadde klart og stramme den ene tennpluggen noe som gjorde at det var kommet drivstoff opp gjennom tennplugghullet og gjort den ene hetten på DI kassetten fuktig.
Alt er tørka og helt nye plugger ble satt i etter dette. (før jeg fiksa dette harket den likt men 5-10sekunder)
Håper noen har noen gode forslag og komme med :)
Bilen er en SAAB 9-5 2.0T 2003mod
Haaka
Registrert: 16 des 2007, 05:50
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Re: Problem ved start av motor SAAB 9-5 2.0T
Legg inn av Haaka » 05 mai 2009, 19:22
Oizann skrev:..Hosting og harking.. ..Skiftet plugger..
Hvilke plugger er det skifte til?
Etter det du sier blir det mest åpenbart, og viktigst å prøve med ny DI, for å være sikker på at ikke den er ødelagt av bensin og gass inni en av coilene/lederne.. Blir litt dårlig sort.. :wink:
Sist redigert av Haaka den 05 mai 2009, 19:30, redigert 1 gang totalt.
Oizann
Navn: André
Legg inn av Oizann » 05 mai 2009, 19:28
Dette forekom før jeg skiftet plugger etter værkstedbesøk hvor dem kun skulle kontrollere dem.
Da jeg fant ut den var løs prøvde jeg først og stramme den men det løste ingenting.
Så kjøpte jeg et sett med NGK BCPR7ES-11 som gjorde ting bedre, men ikke perfekt som jeg vil ha det :)
Skrudde opp DI'en og den så veldig ren og pen ut.. men kan jo ha tatt skade som ikke er synlig.
Dopus
Legg inn av Dopus » 06 mai 2009, 12:28
da toppakningen min lekte på sylinder 1...eller var det sylinder 4...så stod motoren og ristet og harket noen sekunder når den var kald.. Men da den hadde fått kvittet seg med vanndråpene gikk den helt normalt... Dette var kun når bilen var kald og hadde stått en stund. For å sjekke om toppakningen lekker inn i sylinder(ene) tar man ut pluggene og lyser ned i sylinderene. Dersom det lekker er dem som regel gullende rene og blanke.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Oizann
Navn: André
Legg inn av Oizann » 06 mai 2009, 12:36
Får sjekke opp i det da, er det evt stress og bytte denne pakningen? :|
Legg inn av Paradigm N558 » 06 mai 2009, 13:22
Oizann skrev:Får sjekke opp i det da, er det evt stress og bytte denne pakningen? :|
Ja.. du må jo av med innsug og eksosmanifolden, løsne registeret.. osv.. fort en 10000 kroning på verksted det.
Oizann
Navn: André
Legg inn av Oizann » 06 mai 2009, 13:28
Kjedelig..
Dopus
Legg inn av Dopus » 06 mai 2009, 16:06
Er som sagt lett å finne ut. bare å skru ut pluggene og kikke ned...er dem blanke og polerte så er det gåen toppakning. er dem grålig og "slitt" så er det ikke topp-pakningen..da er det slik det skal være.min hostet og harket 3-5 sekunder etter start. Ble bare vøærre fram til jeg skiftet topp-pakning.
Topp pakning er ikke så vansklig å skifte...bare litt tidkrevende. Haynes eller wis er lurt å ha.
speedparts steg 2
Dopus
Legg inn av Dopus » 06 mai 2009, 16:07
tok av turboen men lot eksos manifoilen stå igjen.Gikk greit det.
speedparts steg 2
Oizann
Navn: André
Legg inn av Oizann » 07 mai 2009, 20:34
Ser ut som om det er olje i innsuget.. :shock:
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 07 mai 2009, 20:38
Har du sjekket at du ikke har gåen turbo?
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Oizann
Navn: André
Legg inn av Oizann » 07 mai 2009, 20:40
Var masse oljesøl på trykkrør fra turbo.,.. er den gåen da? Ikke noe blårøyk.. :upset:
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 07 mai 2009, 22:46
ta av eksos og kjenn om du har slakke i den, Skal ikke påstå du har turbohavari, men har stor mistanke om de ja...
Men bare det eneste jeg kan skjønne. skal vel ikke komme olje dit på annet vis...
Legg inn av Ingvar N629 » 07 mai 2009, 22:50
Det vil alltid ligge olje i trykkrør og manifold. En ting er at turboen kan slippe ut litt, men veivhusventilasjonen går da den veien. :wink:
Oizann
Navn: André
Legg inn av Oizann » 08 mai 2009, 07:11
Vet at veivhusventilasjonen ble bytta for en tid tilbake. Men burde ikke bilen ha oljeforbruk hvis turboen var gåen? Den bruker etter hva jeg kan se ingen ting.. :) Og hva mener du med litt olje? Det lå en liten dam med olje i inntaksmanifoilden min, dumpen var også godt drokna. Oljen var god og rennende, ikke sånn størkna gammal
Er det en Garrett GT1752 turbo som står i 2.0T fra 2003? Må den kjøpes fra SAAB eller det samme hvor jeg får den fra?
