NG900 som tikker
- PetterT
- Registrert: 23 okt 2005, 13:31
- Navn: Petter Riise Thorstad
- Bil: NG900 Turbo
NG900 som tikker
Bilen min har stått på tomgang for å få bort litt is fra rutene et par ganger nå, og etter en stund har den begynt å tikke noe forferdelig. Lyden ble også litt høyere ved ettersom turtallet steg, tenkte ikke noe over om frekvensen økte også. Men når jeg skulle ta opp panseret for å høre ble jo selvsagt lyden borte. Den driver bare på et halvt minutt eller noe og da har bilen stått ei stund på tomgang allerede. Hva kan dette være?
95 mod. Saab 900 Turbo
- Saab900STCR
- Medlemsnummer: N652
- Navn: Anders Alkevad
- Bil: Ng900 Turbo
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Brukte du en annen type olje enn du har pleid å bruke? Feil olje?
Først, hvilken olje har du fylt på? Olje med feil viskositet kan gi tikkende ventiltrykkere.
Om du skrur av ventilkåpa, skrur løs kamdrevene (strips de fast til kjedet) og løfter ut kammene så kommer du til. Trykkerne skal du nesten ikke klare å presse ned, ellers er de klare for utskiftning eller rens.
Trykkerne kan demonteres og renses i diesel. Løft ut trykkerne (med f eks en magnet) og slå de hardt mot f eks en treplanke. Da kommer innmaten ut, og du kommer til inni der.
Hjelper ikke rensing, må de byttes.
Om den tikker litt på tomgang ved oppstart så er da det normalt, men lyden skal forsvinne etter en liten stund.
EDIT: husk rett moment på kamoverfallene og drevene ved montering.
- PetterT
- Bil: NG900 Turbo
Har brukt Castrol TXT før, men brukte Castrol SLX nå. Begge er 5w-30 hvis jeg ikke tar feil. Bilen hadde stått nesten 10 min. på tomgang før lyden kom. Det var hverfall ikke med en gang. Er ikke sikker på om de er byttet før på bilen, men er det en ca km.stand de pleier å bli dårlig på?
- Saab900STCR
- Bil: Ng900 Turbo
Om tickningen blir borta så har du inget att oroa dig för.
Men om den är där när motorn är varm, så är det annledning att se över tryckarna samt dom drev, kjedja, spännare och släpor som har med kamaxeldrivningen att göra.
Anders N652
Nothing beats displacement!!!
- Emefve N1214
- Registrert: 26 nov 2007, 22:25
- Medlemsnummer: N1214
- Navn: Magne
- Bil: M00 95 2,3t SE Aut
Re:
Er dette nok på min 2000 mod 9-5 2,3t også? Er det tilstrekkelig å stripse fast kjedet til kamdrevene? Hva om jeg slipper kjedet for langt ned; er det da fare for at den hopper over en tann lenger nede slik at registeret blir feil? Hva med kjedestrammeren? Må den løsnes eller er det nok å bare gjøre slik du har beskrevet her?Ingvar N629 skrev:Om du skrur av ventilkåpa, skrur løs kamdrevene (strips de fast til kjedet) og løfter ut kammene så kommer du til. Trykkerne skal du nesten ikke klare å presse ned, ellers er de klare for utskiftning eller rens.
-00 Saab 9-5 SE 2,3t Estate Aut
-05 Subaru Forester 2,0 X
-07 Fiat Strada 1,3 Multijet Diesel
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Re: Re:
Om du holder kjeden oppe og fester den med ett lite tau så den ikke glir ned går det nok bra. Men husk å strips kjeda fast først så den ikke blir ei tann feilEmefve N1214 skrev:Er dette nok på min 2000 mod 9-5 2,3t også? Er det tilstrekkelig å stripse fast kjedet til kamdrevene? Hva om jeg slipper kjedet for langt ned; er det da fare for at den hopper over en tann lenger nede slik at registeret blir feil? Hva med kjedestrammeren? Må den løsnes eller er det nok å bare gjøre slik du har beskrevet her?Ingvar N629 skrev:Om du skrur av ventilkåpa, skrur løs kamdrevene (strips de fast til kjedet) og løfter ut kammene så kommer du til. Trykkerne skal du nesten ikke klare å presse ned, ellers er de klare for utskiftning eller rens.
Kjeden holdes bra sammen ved hjelp av glideskinnene til kjeden.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
