Alarmen min går
Sverrre
Registrert: 11 jan 2009, 18:49
Bil: Saab 9-5 2,3 Turbo 1999
Alarmen min går
Legg inn av Sverrre » 09 mar 2009, 11:36
Hei alarmen på min 9-5 går av å til helt av seg selv. er snakk om et par ganger i uka dette. noen som vet hva som er feil?
Re: Alarmen min går
Legg inn av Tor N12 » 09 mar 2009, 12:04
Om du får koblet opp bilen mot en Tech2 så er det mulig å lese ut hva som utløste alarmen ;)
Ser du bor i trønderriket, er du inn i Trondheim så kan jeg sikkert få lest ut kodene for deg, send meg en PM i såfall.
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Re: Alarmen min går
Legg inn av Morten-N146 » 09 mar 2009, 12:37
Hvis du får melding i SID "service støldlarm" så er det antakeligvis dårlig backupbatteri i alarmsirena. Denne må da byttes evt at det skiftes batterier i denne. Her er en link på hvordan disse skiftes http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/sir ... /intro.asp
Har forøvrig samme problem selv om dagen.....
Sverrre
Re: Alarmen min går
Legg inn av Sverrre » 09 mar 2009, 12:43
oki, er dette mye arbeid eller? å hva vil et verksted ta betalt for å gjøre dette ?
Re: Alarmen min går
Legg inn av Tor N12 » 09 mar 2009, 14:16
Har du den feilmeldingen i Sid da?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Re: Alarmen min går
Legg inn av Morten-N146 » 09 mar 2009, 14:59
Snakka akkurat med Saab om det og ny alarmsirene koster 2409 + mva.
De skifter ikke batterier da disse boksene egentlig ikke er beregnet for det. Men funksjonen kan kobles vekk med Tech2 dvs at backupbatterifunksjonen kobles vekk. Sirena vil da virke kun når bilen er koblet til hovedbatteri og ikke virke hvis batteriet er koblet av.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Alarmen min går
Legg inn av EdHunter N815 » 09 mar 2009, 23:39
Jeg har samme problemet, sirenen går av av seg selv uten at alarmen utløses, og det er plant umulig å deaktivere den uten å ta av bilbatteriet. Det er altså ikke selve alarmen som utløses, bare sirenen som slår seg vrang. Har også "service theft alarm" i SID med jevne mellomrom.
Tenkte å demontere og se om jeg får byttet batteriet, skal komme tilbake til det når dette er gjennomført. Selv om Saab sier det ikke kan gjøres har jeg god tro på at det lar seg løse enkelt, siden jeg er elektroniker og de Morten snakket med i beste fall er mekanikere. ;)
Edit; leste gjennom linken til Morten nå, det der skal jeg klare uten å blunke. Hvis noen er interessert kan jeg fikse det for dere også når jeg har hatt suksess med egen bil. :)
Ellers er det ganske vanlig at glassknusesensoren på 9-5 er overfølsom, så hvis alarmen utløses med blinking og full pakke er det nok den som er synderen og ikke batteriet.
Sverrre
Re: Alarmen min går
Legg inn av Sverrre » 08 jun 2009, 12:07
Hei det er støtalarmen som går ja. går det an å koble ut denne da eller ? eller andre forslag som ikke koster skjorta
Toremann
Registrert: 13 apr 2009, 18:57
Navn: Tor-Einar
Bil: Saab 9-3 1,8t Vector
Re: Alarmen min går
Legg inn av Toremann » 16 jun 2009, 21:58
slenger meg på denne tråden jeg å.
Har merket i to tilfeller at det står følgende beskjed i SID når jeg startet bilen: " alarm has been triged since last armed" (les, kan ikke svensk :P )
var riktignok en fergetur på 30 min, så antar at vibrasjoner kunne ha trigget alarmen? men det pussige var at blinklysene blinket, men uten uten sirene.
Det andre tilfelle var at jeg parkerte bilen en gang det blåste ganske kraftig, igjen antar jeg at vibrasjoner har trigget alarmen, men denne gangen blinket ikke blinklysene heller og heller ingen sirene. jeg fikk beskjed i SID når jeg startet bilen igjen.
pussig eller hva?
Saab NG 9-3
Re: Alarmen min går
Legg inn av Ingvar N629 » 16 jun 2009, 23:15
På 9-5 kan man koble ut tilt-funksjonen på alarmen ved å stoppe bilen, ta ut nøkkelen og holde inne black panel-knappen til det kommer opp melding i SID.
