Hei alle sammen, nå trenger jeg hjelp!
Har en 9000 2,3T/-98, som har gått drøyt 200'.Bilen er helt strøken, både ifølge NAF, og alle andre som har vært i nærheten. Bilen har vært eid av "voksen" entusiast siden ny, og bærer preg av det.... I forgårs begynte imidlertid vidunderet å fuske! Aldri et feilslag hittil. Går greit å starte, og kjører normalt. Etter noen minutters kjøring, umiddelbart etter belastning, går den som et treskeverk. Hvis jeg står rolig på tomgang noen minutter roer den seg og tomgangen blir pen. Går så greit å kjøre rolig videre, helt til neste belastning igjen. Fuskinga minner om den man kunne få i "gamle dager" med forgasserising, men det er ikke tilfellet her på Østlandet nå med nærmere 30gr i skyggen. Pluggene er pene, og vacuumslanger til APC er sjekket.
NOEN SOM KJENNER IGJEN PROBLEMET?
Hjelp, bilen fusker!
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
Re: Hjelp, bilen fusker!
Får du Check Engine lampe i infodisplayet? Hvis du får det kan du telle antall blink å få en peiling på hva problemet er ved det.
Ellers høres det veldig ut som tomgangsmotoren kan være synderen. Den ligger under innsuget på bilen, den har to slanger som går inn på den, en før og en etter gasspjeldet. Det er også en el-tilkobling i bakkant på den. Det kan hjelpe å ta den ut for så å spraye WD-40, 5-56 el lign inni der slangene går inn for å rense den.
Sikkert andre som har synspunkter på det også..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Tusen takk for svar, det var kjapp respons!
Nei, jeg har hverken "check engine" eller noen andre feilmeldinger eller unormaliteter på dashboardet.
Sitter med Haynes' svenske utgave om 9000 -85 til -98 og leter etter "tomgangsmotoren". Noen tips om hvor jeg kan lete, i boka eller ute i garasjen?
Morten
Morten
Fusker den kun på tomgang, eller ved pådrag også? Fusker den ved pådrag så har ikke dette noen med tomgangsmotoren å gjøre. Dersom bilen har TCS så er det heller ikke tomgangsmotor, da er det elektronisk styrt gasspjeld og det er noe drit når det ikke funker...
Du sier at pluggene er fine, ser alle sammen like ut?
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Luftfilteret ditt er ikke fullt av lort det vel?
Bilen min (m91 2.3t) fusker når jeg drar på, så jeg skal hente nye plugger og luftfilter i dag i håp om at det fikser seg da. I allefall bedrer seg.
Edit; Det ble bedre, men ikke helt bra.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Takk for god respons, glemte desverre å poste løsningen, da den dukket opp.
Ga opp å lete selv, måtte til slutt taue bilen til merkeverksted. La ved min feilbeskrivelse herfra + gode råd fra Forumet. Verksmesteren klødde seg en stund i skjegget, kremtet og sa: "Vi prøver å bytte tennkassett først."
Siden har bilen gått som en klokke, bare moro!
