Delebil fra Sverige?
Begynner så smått med å forberede et prosjekt med konvertering fra automat til manuell kasse på min -88 9000 2,0 t. Automaten fungerer forsåvidt OK enda, men rykker litt ved oppgiring fra 2. til 3. i nedoverbakke/lite gasspådrag. Innbiller meg at daglig småkjøring under slike forhold tærer på, og automaten til 9K er ikke akkurat kjent for å være robust. Overhalte autokasser er dyre!! Jeg har prøvd det som er mulig med kassa i bilen for å bedre forholdet: skiftet fjær i akkumulator A, justert bremsebånd C og byttet gummiringer i regulatoren, men til liten hjelp. For å være litt føre var og holde kostnadene så lave som mulig vurderer jeg å anskaffe en delebil å plukke det nødvendige fra. Dette anbefales sterkt av de som har gjort konverteringen. Så til spørsmålet: Hvis jeg får tak i en delebil i Sverige (best utvalg, rust ingen hindring) hva med resten når jeg har tatt det jeg trenger? Delebilen er jo ikke registrert, bare moms på kjøpesummen betalt, ikke vrakpant, vil en hogger ta imot vraket? Er vrakpantavgiften obligatorisk å betale ved innføring av delebilen? Eller må jeg gå på med vinkelsliper for å dele den opp i biter som kan kastes som metallavfall? Høres sprøtt ut, men er det noen som har noe svar på dette?
TBiel, Hamar
TBiel, Hamar
N050 -88a 9000t CD
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Du betaler moms på den. Vrakpant får du ikke betalt inn siden du ikke skal registrere den (har spurt på Tollen).
Så er det nok bare å kjøpe masse kappeskiver ja, om du ikke kjenner en grei høgger da som tar den uten pant. Brdr. London her i Oslo tar 800,- for å ta imot utenlandsk bil pga papirarbeidet, noe som forøvrig bare er sprøyt om man har tat den lovlig inn i landet... (Nada papirer som må fikses da, mindre enn "norsk" bil faktisk...)
TECH2 // Lawicel & BDM
Du har ikkje prøvd å bytta filter på kassa då?
Kostar rundt 300 på SAAB, muligens billigare på Citta eller Pug?
Filter skal vel byttast avog til, er det kvar 40kkm skal tru, ilag med oljeskift?
Uansett enkelt å bytte, tre skruar innunder kassa, og ut kjem filteret. Ein fordel er dog å tappe ned oljen via avtappingsskruven
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Hjelle: takk for tipset.
Kjøpte bilen for 4 år siden med 59' på telleren, som nå er blitt til 133'. Nøkket ved girskift har vært der hele tiden, selv om filteret er byttet flere ganger, og jeg tapper ut 3,5 liter olje og etterfyller vår og høst. Ved det første oljeskiftet kom det brun og fæl automatolje. Med ny olje ble funksjonen noe bedre. Jeg mistenker at det enten dreier seg om en eller annen fjær i ventilhuset som er svak, eller at noe dritt sitter i en vekslingsventil eller noe og forstyrrer funksjonen. Imidlertid blir jeg litt svett ved tanken på å plukke ventilhuset fra hverandre og undersøke, det dreier seg om mange små deler i flere nivåer som helst skal være riktig på plass... (Har Saabs verkstedhåndbok for automatkasse). Nå skal det også sies at jeg kanskje er litt pirkete og snar til å kjenne feil som andre aldri ville ha merket, kan hende kassa varer lenge enda. I USA rapporteres det at vanlig levetid til zf4hp18 er 80-130' miles.
Valvoline har forresten en Dexron III olje som er tilpasset gamle automater, lurer på om den er verdt å prøve.
TBiel, Hamar
TBiel, Hamar
N050 -88a 9000t CD
- Jørgen N237
- Bil: GM
TBiel: Du har ikkje prøve å spylt igjennom kassa med automatolje?
Skal visstnok også gjere underverk, då halvparten av olja som du sikkert veit ligg att i converteren. So etter tips ifrå SAAB skal oljebytte egentlig utførast ved å kople av slangen ved oljekjølar, starte motoren slik at olja vert pumpa rundt. Ny olje må selfølgelig fyllast på kontunerlig.
Kan kanskje vere noko å tenke på om du trur det slit drit i div. ventilar?
Ellers er vel det eit teikn på at oljepumpa er gåen når kassa slår når no girar.
Er det foressten ei eller to oljepumper på automatkassa til 9k?
Sjekka også dette med ombygging då automatkassa til brorsan havarerte for ei stund sidan (bytte av lamellar, vanlig levetid er rundt 170-200kkm visstnok), det var ein bra del deler som må byttast (og ikkje minst ein smule jobb, det vanskligaste er visstnok å få pedalane til å site som dei skal), sikrast er nok å ta inn ein identisk bil med manuellt gir, slik som du har tenkt å gjere.
Her snakkar vi om automatkasser, ikkje vanlige manuelle kasser.2r-e-rik skrev:prøv å kjøp QMI girkasse behandling... girkassa mi skjærte litt tenner... men med QMI gikassebehandling ble girkassa bra...
det er jo bare å prøve... koster 300kr... det er jo ikke mye akkorat, sammenligna med en ny girkasse...
- Registrert: 08 jun 2004, 01:00
automatkasseproblemer
Prøv en tilsettning du kan kjøpe på Saab eller hos meg. dette er noe saab tok frem på åttitalet mest p.g.a ulyd men det kan også hjelpe ved girproblemer. Saab delenr. (16)8781668. Pris 102 kr inkl.
Jonas
Johansson`s autoutstyr
http://www.jauto.no
Speedpartsnorway Leverandør. Buskerud, Akershus vest med omegn.
Jonas
http://www.jauto.no
