Gjelder en og900 T16 med DI tenning.
Har i det siste merket at bilen har fuska litt noen få ganger særlig ved pådrag i oppoverbakke. Det aktuelle er at den plutselig under pådrag mistet kraften og check engine lyste. Det gikk an å kjøre bilen fortsatt, men selv ved vanlig kjøring er det lite kraft og med en gang man passerer vakuum på turbotrykksmåleren dør den nesten ut og mister kraften helt. Virker som den får altfor fet blanding, lukter mer bensin av eksosen. Nå går den dårlig på tomgang og fusker mye og som sagt mister den kraft ved pådrag.
Lurer på om det kan være noe som gir feil luft/drivstoff blanding? Kan det være LMM som har gått helt til blokksbær (bosch-typen)?
Har sjekke med andre plugger og tennkasett uten noen forskjell.
Noe forslag hva det kan være, tips for diagnostikk?
									LMM?
- sonnycrockett
 - Registrert: 09 mai 2007, 21:49
 - Medlemsnummer: 1035
LMM?
900T
N1035
						N1035
				Larisss
 - Registrert: 13 feb 2007, 23:27
 - Medlemsnummer: N996
 - Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Re: LMM?
Det var da veldig mye LMM trøbbel det var her på forumet nå da:P
Bilen min oppførte seg akkurat likens som du forklarer nå, det jeg gjorde var å gjøre rein LMM, Ta den av å spray den med en spray som fjerner fett og dritt. jeg sprayet med en slaks kontaktspray, LMM ble krutego etterpå;) Prøv det først du.
Saab 9-5 Aero, 2001mod
						- sonnycrockett
Re: LMM?
Den ene tråden i lmm'en hadde røket, prøvde å lodde den men funka dårlig. Får bli en ny. Regner ihvertfall med at det er der feilen ligger da
									900T
N1035
						N1035
				Børre N17
 - Medlemsnummer: N17
 - Navn: Børre Midtlien
 - Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: LMM?
Mulig at jeg har en 013, kan sjekke. Får du skrudd av antenna, den er nelmig ikke å få tak i lenger...
TECH2 // Lawicel & BDM
- sonnycrockett
Re: LMM?
trodde jeg skrev en melding til deg sist gang du spurte på sms. Det hart seg jo som du kanskje vet at den bilen ble stjålet og at jeg hadde skrudd av selve antenna (ikke den delen som sat fastmontert, men selve antenna). Den har jeg ikke sett noe til etterpå så antar at denble tatt sammen med alt rotet som lå i hanskerommet, jeg kan godt skru ut det som sitter i taket, men du er vel kasnkej like langt da. Heldigvis er jeg nå på ferie og en tur innom foreldrene mine. Skal endevende huset her, er jop en liten sjans for at den ligger her et sted iom at noe skrap fra bilen ble lagt her da den ble henta av viking. skal sjekke nå snart
									900T
N1035
						N1035
