Antilock lyser NG900
torjus
Registrert: 30 okt 2008, 13:46
Navn: Torjus Tronstad
Bil: M94 Saab 900 S
Legg inn av torjus » 30 jul 2009, 06:06
Heisann!
Det har seg sånn at etter og ha kjørt en stund (15-20min) så slår antilock pæra seg på. Har søkt litt og lurer på om det kan være en abs sensor som kan være gåen. Noen som har et svar på dette?
mvh torjus
Re: Antilock lyser NG900
Legg inn av Paradigm N558 » 30 jul 2009, 08:07
Er sanssynligvis det, men du må på verksted å få lest ut med Tech II, da kan de finne ut hvilken :)
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 30 jul 2009, 08:45
En annen ting du kan sjekke først er om de sitter ordentlig i holderene sine. Disse holderne kan ha en tendens til og bli ganske så sprø med årene så de kan finne på og knekke. Ramler sensoren noen mm ut av holderen vil du få lyset.
Hvis alt ser greit ut er det nok bare å dra til et verksted med diagosevertøy for og finne ut hvem av sensorene som må byttes.
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
torjus
Bil: M94 Saab 900 S
Legg inn av torjus » 30 jul 2009, 08:49
Koster det mye for en sensor da? Sånn ca?
torjus
Bil: M94 Saab 900 S
Legg inn av torjus » 30 jul 2009, 10:25
Vet ikke om sensoren er ok, men den satt ivertfall ikke fast i holdern sin :P Den hang bare etter den klipsen på fjærbenet.
Legg inn av Paradigm N558 » 30 jul 2009, 10:38
Kjøper du den hos Saab koster den vel rundt 1300 kr mener jeg på.
Kjøper du fra mekonomen eller tilsvarende, så vil jeg tro at du havner rett under 1000-lappen.
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Legg inn av KongerudN344 » 31 jul 2009, 22:12
torjus skrev:Vet ikke om sensoren er ok, men den satt ivertfall ikke fast i holdern sin :P Den hang bare etter den klipsen på fjærbenet.
Hvis du fester den igjen så skal lampa slukke dersom alt er ok. Hvis lampa forsatt lyser er det nok fare på ferde. Et tips kan være og ta av batteripolen litt hvis den trenger og nulle seg. Jeg trengte ikke det når min satt litt løst etter demperskift. Starta og stoppa bilen så var det OK.
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
