trenger ny slange?
Danielm
Registrert: 08 aug 2009, 00:37
Navn: Daniel
Bil: 9000 CS 92 B202I
trenger ny slange?
Legg inn av Danielm » 27 aug 2009, 20:22
slangen som går fra motoren og inn mot bilen for arcondition og kjølingen til bilen. er en inn og en ut slange. og den ene har sprukket, så alt av frostvæske har kommet ut. skal på imaas bil å kjøpe ny slange imorgen. hva koster en slik slange?, den er jo 30 mm innvending den som settes på på motoren og den som er satt på til arcondition er 20 mm innvending.
Chevrolet Suburban 1990 6.2 V8 4x4
Chevrolet Malibu Wagon 1979 V8 6.1 383 stroker
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Re: trenger ny slange?
Legg inn av Timon » 27 aug 2009, 22:07
Koster ikke mange kronene, står priser på www.speedpartsnorway.no ;)
Det er vel den gummislangen til kjølevann du snakker om, og ikke det metallrøret til aircondition som sitter oppå høyre hjulbue?
2001 Audi A6 2.5 quattro
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 28 aug 2009, 16:32
helt rett. det er den gummislangen. fikk tak i en slange og kobla. funka fett. men har et annet problem. må bytte tennkontakten som står under tenningslåsen. får av kontakten, men den andre som skal byttes. den kontakten står på. den får jeg ikke av. den er ikke skruva på. ingen skruer å se. hvordan får jeg den av? :S
og en ting til. i luftmengdemåleren så står det to "filter" i metall/aluminium. den ene er revnet, så bilen nøkker når man gir gass/slipper gass og girer. hva koster et nytt slikt "filter" er to stk inni dem. det ene er iorden det andre har revnet. men tenkte å bytte begge. :)
