Pinnbolt for Exh.manif. knekt i topp.
Macgeier
Re: Pinnbolt for Exh.manif. knekt i topp.
Legg inn av Macgeier » 03 sep 2009, 06:53
Du kan gjøre ett forsøk uten å ta av manifoilen, bare ta deg god tid og vær nøyaktig. Stryrehylsa er rett og slett alfa omega, med denne treffer du vinkelrett på skruen og rett i senter, noe som er ultraviktig for utrekkerverktøyet.
Personlig så var jeg utålmodig èn gang, og forsøkte å borre på frihånd, traff skeivt, grisep*kken brakk på grunn av skeivt hull, måtte borre mer etc etc. Når jeg endelig fill tak i Biltema settet med styrehylse så kunne ikke det brukes da borret brakk ved forsøk på å borre inn i et skeivt hull. Med andre ord en H****** mye svetting, kluss og ekstra arbeid på grunn av slurv i starten - hadde jeg skaffet styrehylsa først og så startet jobben hadde det vært plankekjøring #-o
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 03 sep 2009, 07:50
før man kjøpt disse styrehylsene løse eller i sett med KUN dem? tenkte å bruke en slik en til å borre hull, også bruke vanlig grisekuk til å trekke ut skrua..
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Bjarte N1696
Registrert: 24 mai 2009, 16:49
Medlemsnummer: N1696
Navn: Bjarte Bauge
Bil: og9-3 SpeedParts Edition
Legg inn av Bjarte N1696 » 03 sep 2009, 11:45
Så ikke noe annet jeg utenom settet som kostet noe sånn som 350,- Der får du 4 eller 5 hylser, borrer, pinnene du banker inn og mutteren som du skrur ut hele greien med. Faktisk litt greiere enn en vanlig grisepikk.
Saab MY00 9-3 SpeedParts Edition Bilde
Saab MY97 900s Talladega
ScaabN451
Registrert: 07 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: N451
Navn: Øystein Solsvik
Bil: MY98 9-5 2.3t steg1
Legg inn av ScaabN451 » 03 sep 2009, 17:48
Bruk MIG eller MAG og sveis på den knekte bolten så du bygger en kul på den så tar du den med visegrip :)
-98 9-5 2.3turbo
-87 9000 turbo, Levert til Hoggern..snufs
Bjarte N1696
Navn: Bjarte Bauge
Legg inn av Bjarte N1696 » 03 sep 2009, 19:47
Sveiser ikke noe så lenger den er knekt inni toppen, ergo bolten stikker ikke utenfor. Kommer til å bruke Mcgeier sin metode i første omgang. Får se til helgen :D
ScaabN451
Medlemsnummer: N451
Legg inn av ScaabN451 » 04 sep 2009, 09:58
Hvorfor ikke? toppen er i alu, bolten i stål så du sveiser ikke bolten fast..det krever ikke mye erfaring bare litt presisjon/stødighet,bruke begge henda så går det fint... :)
-98 9-5 2.3turbo
Legg inn av Eirik N396 » 04 sep 2009, 10:05
ScaabN451 skrev:Hvorfor ikke? toppen er i alu, bolten i stål så du sveiser ikke bolten fast..det krever ikke mye erfaring bare litt presisjon/stødighet,bruke begge henda så går det fint... :)
Poenget er vel at det er vanskelig å komme til for å få sveiset fast noe til bolten om den er knukket inni hullet(?) Vanskelig å få sveiset noe fast inni et hull i toppen.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 04 sep 2009, 20:42
Jeg bruker et tilsvarende sett som det fra biltema på jobb daglig, og det fungerer fjell på så og si alt av skruer og bolter. Får du dette på plass skikkelig kan du skru til du vrir av hele skrutrekkeren som er laget i herdet stål eller noe slikt, uten at det drar rundt i bolten. Helt sykt hvor godt dette griper. Nå skal jeg ikke si noe om kvaliteten på biltema sitt sett, men om det er noe i nærheten av det vi har kan jeg garantere deg at bolten kommer ut!
Trikset er å borre seg så langt inn som mulig, ellers risikerer du å dra rundt i hullet. Ved å bruke hylsen er du sikker på å borre rett inn, og jeg ville i alle fall borret meg minst 5mm inn, gjerne et par til. Har du først dratt det rundt sliter du med å få grep igjen selv med å borre videre inn, så best å få det skikkelig med en gang.
Så banker du skrutrekkeren så bent som mulig inn med en hammer (IKKE gummiklubbe eller lignende), du merker tydelig når den er helt i bunn. Prøv å slå med bestemte, harde slag, driver du og dunker på den for lenge slår du den bare skjevt. Sett innpå mutteren og bruk en stor skiftenøkkel på den når du skrur slik at du får et jevnere moment. Om skruen sitter hardt risikerer du å dra skrutrekkeren skjevt i hullet om du tar hardt i med en liten nøkkel.
Varme er selvsagt et grunnleggende triks om du merker at den sitter for hardt. Varm heller godt opp først enn å ta i til noe knekker.
ås12
Registrert: 05 sep 2009, 08:53
Legg inn av ås12 » 05 sep 2009, 09:52
Skal dette bli et bra resultat,kjøp en sats hos speedp art.11-7280 a kr113.pakkn.oe-7285,og ikke begynn å borre.Har tatt så mange av dette problem etter mislykked start.Ta av grenrør ,og bytt alle bolter m hylser. Blir først da et topp res. Ås 12.
