***** - Havari??? :o
Kinney
Registrert: 20 apr 2010, 09:36
Navn: Kenneth Nilsen
Bil: Saab 9-5 2.0T
Legg inn av Kinney » 20 apr 2010, 17:16
Hoy!
Ute og kjørte igår, og fikk plutselig vell mye røyk ut av eksosen min. mistet derretter masse motorkraft (noe jeg vil tro er grunnet olje i katalysator) mista deretter olja, dvs oljelyset kom på...
skal på verksted med den imorgen, men vil gjerne vite hva dette kan være, så jeg ikke risikerer at dem skrur i ørten timer uten og vite hva dem leiter etter. altså at jeg kan gi dem noen tips på hva dem burde sjekke, da er ikke merke verksted.
blir bare så dyrt da!
kan da nevne at dette er en 1999 saab 9-5 2.0 t
Samoht
Registrert: 28 jan 2010, 23:02
Navn: Thomas
Bil: 02 Saab 9-5 2.0t
Re: ***** - Havari??? :o
Legg inn av Samoht » 20 apr 2010, 17:25
Turbohavari?
Skjedde på min ved ca 75.000km..
Karl N1641
Registrert: 13 mar 2009, 12:24
Medlemsnummer: N1641
Navn: Karl
Bil: 9-5
Legg inn av Karl N1641 » 20 apr 2010, 17:42
Velkommen til forumet, Kinney!
Samoht kan vere inne på noko der ja. Aleks_ opplevde nettopp identiske symptomer; diagnose turbohavari.
Klikk her for å lese meir.
Mvh. Karl :)
1999 9-5 B235 man "Karlsvogna"
Har for øyeblikket ingen SAABer :?
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
Legg inn av Ingvar N629 » 20 apr 2010, 17:54
Garantert turboen, og dersom du stoppet motoren umiddelbart da oljelampa begynte å lyse, så har ikke motoren tatt skade.
Legg inn av Pål N526 » 20 apr 2010, 18:16
Dette høres veldig ut som turboen ja.
Når du bytter dene ville jeg har gjort følgende med resten av motoren.
Ta ned bunnpanna og rens oljesil + reservoaret.
Bytt slangene til veivhusventilasjonen og sjekk samtlige -> ventiler(enveis) En veivhusvent sats koster ikke mye og samtlige leverandører har det. Vær også nøye ved bytte av turbo at alt er rent og pent. Det skal ikke være masser av sand og drit på rør og turbo.
Ta å demonter dekselet som sitter over turboen og spyl med høytrykkspyla kobla på varmtvann. Over og under turbo. Sørg og å gjøre dette ved kald motor, så den ikke får noen sjokk kjøling 8)
Turbo kan skaffes billig i fra Elkparts. De er orginale direkte i fra saab med serienummer og gode greier :D
Mvh. Pål Magne
Kinney
Bil: Saab 9-5 2.0T
Legg inn av Kinney » 20 apr 2010, 22:58
takk for velkomsten!
hva koster turboen da?
hadde håpet d ikke skulle være turboen! bahh! bilen er gått 220 000, men mest langkjørt!
om der er noen i meløy eller Mosjøen som føler for og skru og er billigere en verksted, så pleace ta kontakt! heheh!
Bilen står i Meløy kommune atm, nermere bestemt Ørnes.¨
men blir fraktet til Mosjøen i nærmeste framtid såfremt ikke noen her har noen ideer til flinke mekanikere =) (falck medlem, så dem sponser turen :D )
fikk faktisk bilen tillbake først fredag, etter verksted opphold siden før påske grunnet bytte av tennings kassett... blir nesten frustrert snart! :/
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 20 apr 2010, 23:05
dem hadde brukt HVOR lang tid på å bytte tennkasset??? fire skruer og en kobling jo!!!! ti min, maks!!
finne deg nytt verksted tror jeg hehehe
velkommen hit btw :D
9-5 aero
Legg inn av Tor N12 » 20 apr 2010, 23:05
Du bør vel heller krysse fingrene for at det ER turboen, med de symptomene så er alle andre alternativer vesentlig dyrere ;)
Kinney
Bil: Saab 9-5 2.0T
Legg inn av Kinney » 20 apr 2010, 23:12
Hehe, skjedde seff dagen før rød dagene i påska! bahh! kanon fornøyd med verkstede, derfor vil jeg ha bilen dit.
eneste negative var at jeg hadde oljeskifte der, så føler jeg kasta bort penger i ny olje, hehe!
joda, lurer enda på hva turboskifte koster :/
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 20 apr 2010, 23:25
Det er nok turboen din som alle andre sier her.
Ny turbo(Garret GT17) koster 5800,- hos Speedparts, mens den koster 5300 hos Elkparts.
Hos Saab koster de enda mer.
I tillegg bør du regne med litt arbeid på det hele, og prisen for oppgradert veivhusventilasjon, om du bytter denne også.
Det er nok desverre ikke billig når sånt skjer. Er du heldig er det kanskje noen som har en grei turbo liggende.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Kinney
Bil: Saab 9-5 2.0T
Legg inn av Kinney » 20 apr 2010, 23:37
oki :)
da Ønskes en grei Turbo kjøpt billig... =)
Legg inn av Ingvar N629 » 21 apr 2010, 08:31
Biltema har turbo til bilen din, den er selvsagt ikke original, men det er ikke alle dyrere alternativer heller. Koster 3999. Ta vare på kvitteringa for garanti, kan jo være greit når man handler billigvare.
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 22 apr 2010, 14:26
Ingvar N629 skrev:Biltema har turbo til bilen din, den er selvsagt ikke original, men det er ikke alle dyrere alternativer heller. Koster 3999. Ta vare på kvitteringa for garanti, kan jo være greit når man handler billigvare.
Har hørt mye om de Biltema-turboene, bl.a. at de ikke er balansert skikkelig. Har null erfaring med de selv, så skal ikke påstå noe.
Det jeg derimot kan si HELT sikkert er at jeg mye heller ville tatt sjansen på en ny eller renovert turbo for 3000,- fra en ebay selger med bra feedback, enn en uoriginal kina-turbo fra biltema til 4000,-
F.eks:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-9-3 ... 1955wt_905
eller
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-Tur ... 683wt_1163
(Har ikke sjekka feedbacken til selgeren, bare ment som eksempler)
2001 Audi A6 2.5 quattro
Legg inn av Paradigm N558 » 22 apr 2010, 15:08
Da er bilen kommet til Bodø hvor han har kjøpt min gamle TD04, og så straks pengene er på konto skal det handles inn vannrør, oljerør og pakningssett.
Datapaal bytter sådan snurre så fort det lar seg gjøre :)
Så får kanskje noen(tm) et oppdrag i å mappe om bilen ;)
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 22 apr 2010, 17:03
Paradigm N558 skrev:Da er bilen kommet til Bodø hvor han har kjøpt min gamle TD04, og så straks pengene er på konto skal det handles inn vannrør, oljerør og pakningssett.
Se her ja, Bodøklanen slår seg sammen og slår et slag for en slagen mann på tur! :D
