Gåent lager i AC? 9000 - ulyd VIDEO - ENDELIG LØST
- Kenster N800
 - Registrert: 03 okt 2007, 01:23
 - Medlemsnummer: N800
 - Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
Re: Gåent lager i AC? 9000 - ulyd VIDEO - IKKE løst!
Står det ut litt av bolten som sitter fast, eller har den knekt kant i kant?
ville prøvd å lage spor i den F.eks med en dremel med kappeskive og funnet en feit skrutrekker og ei vise-grip(sveise) tang og skrudd, gjør jo ikke noe for syns skyld om du graver borti blokka med kappeskiva.
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
1986 Silvia S12
- Saabfan
 - Medlemsnummer: N1227
 - Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Den er knekt rimelig kant i kant ja, kanskje en mm innafor. Må i så fall kjøpe meg en sånn dremel... Mulig jeg må det.
Men har prøvd å finne det utdragersetttet på biltema på nett, men finner ikke, de linkene jeg fant var døde.. Noen som vet hva det heter?
Og et mer offisielt navn på grisepikk kunne kommet godt med
M
M
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- Paul N1176
 - Medlemsnummer: N1176
 - Navn: Paul Kristensen
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
- Saabfan
Fant det! (Måtte bla igjennom ca 30 sider) Men tusen takk uansett. Men det er jo rimelig mye igjen av bolten, altså mye friksjonsflate mellom bolt og blokk, og det at den er knekt tyder vel på at den biten som sitter igjen sitter noe jævlig?
Kan bare ikke se for meg at en sånn bitteliten sak skal fikse biffen, men ser andre har god erfaring.
Men jeg må vel fortsatt borre opp ett hull i det som er igjen av bolten? For å få inn den greia? Er jo så vrient å komme til der med drillen...
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Eirik N396
 - Medlemsnummer: N396
 - Bil: 95, 99, 90
Ja det må duSaabfan skrev:Men jeg må vel fortsatt borre opp ett hull i det som er igjen av bolten?
- Saabfan
Ok, hvilket sett er det, hvordan fungerer det og hva heter det? Hva er fordeler og ulemper kontra grisepikk?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Eirik N396
 - Bil: 95, 99, 90
Jeg fant ikke mitt sett på Biltema sine sider nå. Uansett inneholder det borr for å borre opp hull i den knekte bolten, deretter banker du inn en pinne med noen spor på. Deretter er det en liten "mutter" du trer nedpå pinnen, som du kan skru på med en fastnøkkel. Det jeg skulle frem til var vel egentlig at min erfaring, ihvertfall med ulike Biltema-verktøy for dette formålet, er at "av og til går det, av og til går det ikke." Men det skader jo ikke å prøve!
 Nå vet jeg ikke hvordan det er å komme til denne bolten som det gjelder, men det er vel lettere sagt enn gjort å borre rett innover om det er vanskelig å komme til. (Er litt om å gjøre og ikke borre skjevt innover).
Ser biltema kaller det skrueuttrekkersett, men mener da bare det kalles ekstraktor.Og et mer offisielt navn på grisepikk kunne kommet godt med
Eirik forklarte hvordan det fungerer, men en klar ulempe er at du trenger ganske god plass for å kunne slå inn denne ekstraktoren ettersom den kun har spor som tar tak i hullet.Ok, hvilket sett er det, hvordan fungerer det og hva heter det? Hva er fordeler og ulemper kontra grisepikk?
Slik ser det ut: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-o ... -20-deler/
Skal du bruke dette så følg med at du bruker riktig borr til riktig ekstraktor, kun en str. som passer.
Bruker du en vanlig ekstraktor (grisepikk) og sliper den ned så du får et bredere gjengeparti så slipper du å borre like dypt og ekstraktoren tåler mer
Evt. ser ikke dette verst ut: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-o ... re-15-stk/
Lykke til!
- Saabfan
Kjøpte dette: http://biltema.no/no/Verktoy/Skjareverk ... -55-deler/
og denne: http://biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/ ... oremaskin/
Byrtemann: ville egentlig ha den nederste du foreslo, men det var utsolgt gitt...
Vrengte ac-kompressoren opp mellom motoren og ekspansjonstanken, borra med vidundervinklen og 2,5 mm borr. Borret knakk og uhørte gloser ble nevnt. Stripsa kompressoren fast i de karosserihullene over lykta, kjørte til Jernia og kjøpte bedre borr (4 stk just in case). De var MYE bedre og "tok" mye bedre, så bra faktisk at skruen begynte å forsvinne lenger og lenger inn! Angsten bredte seg, men jeg prøvde å se det positive i at skruen var relativt løs inni der.
Fikk borra et halvveis skeivt, halvveis rett hull og fikk akkurat nok tak i jævelen til å lirke den ut!
  Oh lord! Snakket med saab idag og fikk bestilt nye bolter, de er selvfølgelig av ulik lengde alle sammen og det er ikke mye rom på baksiden, så best å ha originale bolter. Betalte jo bare 9,70 kr for den ene så
 . Billigste delen ever!
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
