De seneste dagene har min Saab 9,5 2,3t begynnt å fuske. Bilen går helt fint og med full effekt, men så plutselig rykker den og fusker. Dette skjer både ved gasspådrag og ved jevn gass.
I dag kom motorlampa. LMM?
Får forhåpentligvis tatt motordiagnose i dag.
Fikk avlest\slettet feilkode: veivakselføler.
Er dette en vanlig feil, og er den vanskelig å komme til og skifte?
Fusking og nykking 9,5 2,3 01 mod.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Re: Fusking og nykking 9,5 2,3 01 mod.
Bare for at du skal få et raskt svar, det kommer sikkert noen etter meg og bekrefter/avkrefter:
Veivakselgiver, hvis den sitter på samme sted på din motor som de litt eldre (jeg tenker 94 og opp til hvertfall 98) så er det ikke noe problem å bytte denne. Sitter i så fall i forkant av blokka, under eksosmanifolden (og litt mot førerside). en skrue der den sitter i blokka, så er den løs, også en el-kontakt i andre enden, sikkert i nærheten av innsuget et sted.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Æresmedlem
Det er korrekt som Edward skriver.
Ganske vanlig feil.
Ganske vanlig feil.
- MikiN799
- Registrert: 20 apr 2009, 17:51
- Navn: Morten
- Bil: Saab 9-5 2.0t 02
stemmer. sitter under manifolden. vil si at det er litt tukling for og få den ut. var i alle fall det jeg hadde
. trangt og j*****
Men er er overkomelig. men vil anbefalle å be om ei ny skrue når du kjøper ny giver. kan være greit og ha. da finner du dimmen på torxen også, mener dette skal være 25 men husker ikke helt
. du bør også ta med deg noen nye strips.
Morten
Morten
MY02 Saab 9-5 2.0t
87 Saab OG900 2.0t 8v død
88 Saab OG900 2.0t 16v død
Nothing is impossible. the impossible only takes somewhat longer.
What is the most common French expression? I give up
variator
- Registrert: 23 feb 2010, 13:25
- Navn: Terje Dahl
- Bil: Saab 9-5 2,3t 2001 mod.
Takk skal dere ha!
Slettet feilkoda og den har ikke kommet tilbake. Det virker som den virker dårligere i varmt vær!
- Edward N812
Kan også virke dårligere når bilen er varm
Folk som har problemer med veivakselgiver kan oppleve å ikke få start på bilen før bilen har kjølt seg ned. Kan være en ide å bytte før det går så langt.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Æresmedlem
Da kan det være et triks å tømme en bøtte kaldt vann på giveren, så bruker bilen å fyreEdward N812 skrev:Kan også virke dårligere når bilen er varmFolk som har problemer med veivakselgiver kan oppleve å ikke få start på bilen før bilen har kjølt seg ned. Kan være en ide å bytte før det går så langt.
