900SE turbo, reversen er helt død
Re: 900SE turbo, reversen er helt død
Legg inn av Paradigm N558 » 14 jun 2010, 23:06
H.kon skrev:hmm... 4000 for en girkasse svir, men det er vel overkommelig hvis jeg må gå den veien.
Men skal få en saab-guru til å ta en titt under panseret mitt. Så finner jeg fort ut om det er kassen eller noe annet som er problemet.
bør jeg overlate demontering/montering av kassen til proffe? vil helst ikke ødelegge noe :P
På en skala fra 1 til 29, hvor flink er du til å skru bil? Spesifikt Saab...
H.kon
Registrert: 14 jun 2010, 17:16
Bil: Saab 900 SE Turbo Cabriolet
Legg inn av H.kon » 14 jun 2010, 23:21
tja.. 6,7 kanskje..
jeg klarte og skru av framfanger og støtfanger når jeg fikk en liten skade her for litt siden, temmelig fornøyd med det. Ellers fant jeg først idag ut hvor girkassen er plassert, og før nå visste jeg ikke at det fantes noe som het giroverføring.. Jeg har aldri eid eller skrudd på en bil før denne. Men det står jo ganske greit forklart i haynesboken, og jeg er forøvrig ganske praktisk anlagt. har en kompis som er mekanikerlærling som kan hjelpe meg også ;)
Legg inn av Paradigm N558 » 14 jun 2010, 23:27
H.kon skrev:tja.. 6,7 kanskje..
Da får du noen til å bytte for deg ;)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 15 jun 2010, 07:46
H.kon skrev: Men skal få en saab-guru til å ta en titt under panseret mitt. Så finner jeg fort ut om det er kassen eller noe annet som er problemet.
Stygt redd du har misforstått litt. Ved å ta en titt uder panseret (eller ved å se opp fra under bilen) får du ikke sett stort annet enn bevegelsen til giroverføringen. Hvis alle andre gir er der de skal være, og har pleid å være, ville jeg utelukka både clutch og giroverføring!
Og forresten, det med å måtte holde girstanga på plass mens du rygger, stemmer også på en prikk med det som skjedde kassa til kompisen min. Tør ikke gjette på noe annet enn at denne kassa er ferdig!
4000 trenger du nok derimot ikke å gi for en ny en. Det finnes alltids folk med delebiler, og hoggere osv som ikke later som de sitter på gull. Men det kan høres ut som du ikke burde prøve å bytte den selv.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Blade
Registrert: 06 jun 2010, 14:03
Legg inn av Blade » 15 jun 2010, 23:16
Har noe lignende problem som deg. Får ikke femte gir til å fungere. Girstanga vil ikke helt inn, kommer bare halveis og går rett tilbake til fri når jeg slipper girspaken i femtegir.. Blitt fortalt at det er giroverføringen som må ordnes. Om du får den i revers og at den står der men fremdeles uten at reversen funker, kan det være du må bytte kasse.
H.kon
Legg inn av H.kon » 12 jan 2011, 13:23
Bare sånn for å oppdatere tråden med løsning, så var det kassebytte som gjaldt. Bilen har gått som en klokke i revers etter kassebytte :)
