Skal ta av nederste reimhjul på min 2,3t motor, men reimhjulet går rundt når jeg tar i med skralla....girkassa står i PARK.
tips?
Demontere nederste reimhjul 2,3t
- Fiberkneip
- Registrert: 29 feb 2008, 20:37
- Navn: Martin Leirvik Olsen
- Bil: Saab 9-5 2.3t Stv.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Demontere nederste reimhjul 2,3t
Kanskje en muttertrekker kan hjelpe?
- laesi N1097
- Medlemsnummer: 1097
- Navn: Lars-Ove Eie
- Bil: 9-5 Vector 03-mod
Som Eirik sier så trenge du nok en mutter-trekker. eventuelt noe du kan låse eller holde igjen reimhjulet med.
Selv om du setter girkassen i Park så er det ingen mekanisk kontakt mellom motor og girkasse dessverre. Hadde du derimot hatt manuell girkasse hadde det hjulpet å f.eks satt den i 5.gir og hold på fotbremsen mens du skrudde.
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Eller bruke en gammel reim til å holde igjen?
Skru av dekselet på høyre side i underkant av girkassen, da kommer du til startkransen og kan låse av den. Du har sikkert ikke spesialverktøyet for dette, men du kan bruke en medhjelper med stor, flat skrutrenner eller noe annet som egner seg.
Muttertrekker funker også.
- Fiberkneip
Ok, takk for svar.
