Toppakning :s
Kinney
Registrert: 20 apr 2010, 09:36
Navn: Kenneth Nilsen
Bil: Saab 9-5 2.0T
Toppakning :s
Legg inn av Kinney » 08 sep 2010, 14:13
da min kjære saab bruker mere vann en bensin, så tenkte jeg at det kansje er på tide med skifte av toppakninga! :evil:
la det være sagt at det ikke er eksos i olje/vann eller omvendt, osv. virker bare som om vannet renner ut fra toppakninga
lurer da egentli bare på om det holder og skifte kun pakninga( [-o< ), eller om jeg burde skifte noe annet med det samme jeg har toppen av. og eventuelt hvordan verktøy jeg vil komme til og trenge.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Toppakning :s
Legg inn av doo-kie » 08 sep 2010, 18:53
Er du sikker på det er topp pakningen som er gåen da? Ryker den hvitt?
Om det er topp pakningen skal det holde å bare bytte den. Boltene bruker du om igjen!
Ellers kan det være greit å bytte termostat og flushe med radiator rens etter du har gjort byttet og bytte olje+filter.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Kinney
Bil: Saab 9-5 2.0T
Re: Toppakning :s
Legg inn av Kinney » 08 sep 2010, 19:03
Ryker faktisk ikke i det hele tatt :s
doo-kie
Re: Toppakning :s
Legg inn av doo-kie » 08 sep 2010, 19:35
Ta å skru ut en alle pluggene å se om noen av de er helt rene. Og samtidig lys med i syl. å se om noen av stemplene er rene.
Om den ikke ryker, høres det mere ut som det er noe annet som er feil.
Får du vann i olja? det blir skumdannelse om man har kondens i olja.
Om du smaker på vann dråpene fra eksosanlegget dit, og det smaker søtt har du kjøleveske i eksos.
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Re: Toppakning :s
Legg inn av Edward N812 » 08 sep 2010, 21:03
Ikke begynn på toppakningsbytte før du har tatt en kompresjonstest da. Hvis du ikke har vann i olja eller omvendt, trykk i ekspansjonstanken eller hvit røyk fra eksosen ville jeg ikke engang mistenkt dårlig toppakning.
Doo-kie, er det noe spesielt med topp-boltene til disse bilene/motorene som gjør at de kan brukes om igjen? Strammes ikke alle topp-bolter til rett over flytegrensa, eller er det bare en myte?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
doo-kie
Re: Toppakning :s
Legg inn av doo-kie » 09 sep 2010, 09:01
Det kommer helt ann på om man bruker strekk bolter eller ikke.
På 9-5en er det ikke strekk bolter og de kan brukes om igjen.
Dopus
Re: Toppakning :s
Legg inn av Dopus » 09 sep 2010, 13:45
Er en ventil/fordeler som sitter bak på torpedoveggen som og av og til ryker....da bruker den MYE kjølevæske.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Kinney
Bil: Saab 9-5 2.0T
Re: Toppakning :s
Legg inn av Kinney » 09 sep 2010, 14:17
Hmm.. høres jo realistisk ut, med tanke på at den bruker masse vann, men ikke noe tull med olje og eksos..
hvor står så denne ventilen?
Re: Toppakning :s
Legg inn av Ingvar N629 » 09 sep 2010, 20:58
På torpedoveggen. Følg kjølevannsslangene til varmeapparatet. Ikke uvanlig at det lekker vann fra denne.
Dopus
Re: Toppakning :s
Legg inn av Dopus » 11 sep 2010, 03:24
trodde det normalt sett skulle være synlige dammer under bilen hvis den saken på torpedoveggen har tatt kvelden. Sjekk etter en kjøretur om det samler seg vann/kjølevæske under bilen.
speedparts steg 2
