Tenningslås 9000
Lars_N
Registrert: 06 jan 2009, 08:22
Tenningslås 9000
Legg inn av Lars_N » 05 okt 2010, 07:34
Hepp!
Min kjære 9000 96-mod har plutselig blitt vrien å starte, dvs. det er vanskelig å få vridd nøkkelen rundt. Det går etter litt dreiing på rattet, og plutselig går den med på å la seg vri rundt og starte.
Den har vært slik før en gang, men det løste seg med litt WD-40. Nå virker det som det bare ble værre av litt smurning, og jeg får vondt i tommelen hver gang jeg skal ut å kjøre bil. Er det sannsynlig at dette er et slitasjeproblem, slik at det bare er å skifte tenningslåsen med en gang? Koster det mye?
Og jeg som har kjøpt meg ny bil og skulle selge gamlekjerra :-(
Lars_N
Re: Tenningslås 9000
Legg inn av Lars_N » 05 okt 2010, 08:41
Og derrr har den låst seg helt! Komplett umulig å vri nøkkelen rundt. Hva skal en gjøre nå?
Trond_
Registrert: 24 jan 2008, 00:10
Navn: Trond
Bil: 9-5SE/9000 cse Jub 97 mod
Legg inn av Trond_ » 05 okt 2010, 14:58
Hadde samme problem med min..då var de nøkkelen som var utslitt...prøv med reserve nøkkel vist du har :)
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 05 okt 2010, 16:27
Jeg har et komplett sett med låser (tenning, begge fordørene og bakluke) fra en 1990 CC, dersom de er like.
Hadde ingen problemer med den låsen.
/Morten
"Alt" fra totakt til turbo
Legg inn av Tor N12 » 05 okt 2010, 17:19
Selve tenningslåsen og dørlåsene er like men den på bakluka skiller.
Om jeg husker rett så er det ca 1200 for ny låssylinder til tenningslåsen.
Lars_N
Legg inn av Lars_N » 05 okt 2010, 21:30
Men kan en få skifta kun tenningslåsen når den har gått helt i vranglås? Borre ut og sette i ny låsesylinder?
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 05 okt 2010, 21:49
Lars_N skrev:Men kan en få skifta kun tenningslåsen når den har gått helt i vranglås? Borre ut og sette i ny låsesylinder?
Mener enheten med tenningslås sitter festet med en skrue eller to. Ta av dekslet rundt rattstammen og se etter.
Legg inn av Tor N12 » 05 okt 2010, 22:05
Den må borres ut ja.
Prøv å ta av dekselet, så gir du låssylinderen slag på siden med en hammer mens du lirker med nøkkelen. Hvis du først får den løsnet så tar du ut låssylinderen ved å sette den i posisjon "tenning på". Så tar du en syl eller et tynt skrujern og stikker inn i et lite hull som du finner på undersiden av holderen til låssylinderen, for deretter å trekke den rett ut.
steff
Registrert: 02 aug 2007, 17:17
Medlemsnummer: N1125
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 25 des 2010, 19:45
Hvis jeg ikke får løsnet nøkkelen ved å slå på sylindere å det der slik at den kommer i tenning på posisjon.. hva gjør jeg da? pluss at nøkkelen knakk :P .. har ny sylinder å nøkler som venter
Legg inn av Tor N12 » 25 des 2010, 19:46
Da må den borres ut ;)
steff
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 25 des 2010, 19:55
Noen som har en grei fremngansmåte på hvordan dette gjøres :reading: :) ?
Legg inn av Tor N12 » 26 des 2010, 11:36
steff skrev:Noen som har en grei fremngansmåte på hvordan dette gjøres :reading: :) ?
Fremgangsmåten er å borre ;)
Er jo ikke annet å si om det, pass bare på at du ikke skader selve holderen til låssylinderen.
steff
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 26 des 2010, 12:01
Nå har situasjonen forværra seg kraftig... en bekjent sa han kunne dette så lot han holde på mens jeg var borte! dette er resultatet :? .. ser ut som tappen som skal låse ut sylinderen er borte vekkå sylinderen er nettopp det han ikke skal være.. skada, han skal aldri får røre bilen min igjen!!!
What to do?
Legg inn av Tor N12 » 26 des 2010, 13:08
Neeei #-o
Nå må du plutselig bytte hele rattstammen :(
Var jo selve sylinderen dere skulle ha borret ut, altså borre ned der nøkkelen går.
Du får sende meg en PM, har faktisk nyoverhalt (med nye lager) rattstamme liggende
