Tenningslås og girspak etter innbrudd
willmasta
Registrert: 09 sep 2008, 19:53
Bil: Saab 900 1985
Legg inn av willmasta » 17 jan 2011, 15:37
Hadde intet mindre enn to innbrudd på 3 dager i min kjære 900i 1987 sist uke. De trivelige menneskene har klart å få girspaken ut av revers ved siste besøk, men ga opp før de fikk gravd opp området rundt tenningslåsen. Vedkommende har dratt opp trekket rundt girspaken, så mulig de har rota rundt inni der. Ser ingen tydelige skader på selve tenneingslåsen. Men med min egen nøkkel skjer det absolutt null niks. Ingen bevegelse i tenningslåsen. Girspaken kan gires med som normalt. Har sett trådene om tenningslås her, men ingen som nevner dette med at girspaken er tvunget ut av revers. Er det bare å bytte tenningslås, eller er det mulighet for at mer er ødelagt i og med at girspaken er tullet med? Hadde selvfølgelig kun ansvarsforsikring, men har oppgradert nå. Verksted koster vel kanskje skjorta? Bilen er i for god stand til å vrakes (og for vakker), så er villig til å legge kroner og timer i dette. Tips?
ikarlsen
Registrert: 04 nov 2010, 23:46
Bil: 9-3 ss 2005
Re: Tenningslås og girspak etter innbrudd
Legg inn av ikarlsen » 17 jan 2011, 16:03
Det med girspaken skal ikke være noe problem i det hele tatt.
9-3 ss 2005
Renault megane 1.6, 1996. Crash test dummy bil [Vraket]
willmasta
Bil: Saab 900 1985
Legg inn av willmasta » 17 jan 2011, 16:06
Så da er det bare å behandle dette som en standard bytte-tennigslås-operasjon? Takk!
ikarlsen
Bil: 9-3 ss 2005
Legg inn av ikarlsen » 17 jan 2011, 16:28
Så lenge de ikke har gått inn for å sabotere giret ditt så, om de har knekt noe eller lagt noe nedi der.
9-3 ss 2005
willmasta
Bil: Saab 900 1985
Legg inn av willmasta » 17 jan 2011, 16:40
Ved "tørrgiring" virker alt normalt, så tror ikke det. Ser mer ut som de har prøvd å finne noen ledninger de kunne koble sammen.
Legg inn av Eirik N396 » 17 jan 2011, 17:27
Nå er det ikke godt å vite hva tyvene kan ha greid å ødelegge, men.. Jeg ville demontert konsollen over tenningslås/girspak, og løsnet gir- og tenningslåsen. Om du snur på denne, kan du ta av ei plastplata under. Da skal du kunne se reverslås-mekanismen. Mulig de har herjet så mye med girspaken at de har ødelagt mekanismen som låser spaken i revers. Jeg vil tro du må fikse denne igjen for å få vridd om nøkkelen. Om du har flaks er det kanskje nok å sette det sammen igjen?
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 17 jan 2011, 19:55
Jeg har komplett girspakdel med tenningslås og nøkkel til en 5 trinns kasse, dersom du er interessert.
"Alt" fra totakt til turbo
willmasta
Bil: Saab 900 1985
Legg inn av willmasta » 17 jan 2011, 20:23
Må vente en dag eller to med å få skrudd noe på det da jeg er dauforkjøla. Men skal få demontert opplegget der og se hvordan det ser ut. Om det er enklere å bytte hele greia enn å fikse det som er der er jeg absolutt interessert i delene du har liggende Morten S!
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 17 jan 2011, 20:40
OK. Bare si i fra.
Tenningslåsen må borres ut og da må du uansett ha av hele spakstellet. Like greit da å sette ett komplett rett inn dag.
willmasta
Bil: Saab 900 1985
Legg inn av willmasta » 17 jan 2011, 20:43
Har relativt lite peiling på denne delen av bilen, så dette blir spennende. Kommer tilbake når jeg har fått kikket på det.
saab-900-turbo
Registrert: 17 jun 2009, 12:41
Medlemsnummer: N1804
Navn: Kent
Bil: SAAB 900 Aero
Legg inn av saab-900-turbo » 17 jan 2011, 22:31
Det er grusomt lett å stjele en og900, for å starte de uten nøkkelen/tjuvkoble de er lett som som bare det. Så tenningslåser på og900 er no skikkelig dårlige greier hvis du tenker på hvor lett den kan startes uten nøkkelen. :evil:
1987 SAAB 900 Aero
1988 e34 BMW M5 Turbo
1990 SAAB 900s Turbo
willmasta
Bil: Saab 900 1985
Legg inn av willmasta » 18 jan 2011, 16:10
Skrudde opp alt av midtkonsollopplegg. Fant ut at hvis jeg uansett skulle borre opp tenningslåsen kunne jeg saktens prøve med litt tang og skrutrekker først for å se hva som skjedde. Fikk tak rundt toppen av tenningslåsen og vridde litt uten resultat. Så stakk jeg en stor flattrekker ned ca 1cm og vridde hardt. Det sa "knepp", og vips så funker tenningslåsen med nøkkel. Vil dette komme tilbake, eller kan jeg regne meg som verdensmester nå? Eventuelt idiot som ikke skjønte det før :D
Noen tips for tyverisikring? Har kjøpt rattlås, og vurderer fortløpende andre tiltak for å beholde min kjære saab. Regner med at de aktive tyvene prøver igjen når de ser at jeg har fått flyttet bilen og skjønner at tenninga er klar for et nytt forsøk.....Vurderer tegnestifter i setet, fargeampuller eller elektriske støt. Eller å legge meg i bagasjerommet en natt eller to med ninjaferdighetene mine :wink:
ottorasmussen N242
Registrert: 10 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Bil: 2003 Saab 9-5 vector, 2.0t
Legg inn av ottorasmussen N242 » 18 jan 2011, 16:19
Kjøp en billig bilalarm fra Kina og monter denne med høyttaleren gjemt inni en av nakkestøttene.
Sett en bryter i setet og koble det opp slik at denne bryteren utløser alarmen.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 18 jan 2011, 16:34
Et annet fint triks er å montere en godt gjemt bryter som kutter spenningen til bensinpumperelèet. Da kan de bryte seg inn og tjuvkoble så mye de bare orker, men de får i alle fall ikke med seg bilen. :)
Alarm er heller ikke dumt som Otto sier, men denne kan de få slått av innen minutter. Ingen reagerer på en bilalarm lenger, folk bare trekker på smilebåndet av tullingen som har klart å utløse alarmen på sin egen bil... Da ville jeg mye heller brukt penger på en GPS-tracker. Disse vil umiddelbart fortelle deg hvor bilen befinner seg, uten at tyven vet at trackeren er der i det hele tatt.
Legg inn av Paradigm N558 » 18 jan 2011, 17:22
Men nå selger mange tvilsomme side GPS-jammere også da... og det er ikke spesielt dyrt heller, 4-500 kr.
