har et problem. og900 som kutter.
Justice
Registrert: 05 jul 2004, 01:00
Legg inn av Justice » 08 des 2004, 15:37
jeg har nå nylig modifisert APC'en også vist jeg setter den sånn at den skal lade 1.2 bar. Så gir jeg bånn gass på 3 giret så lader den opp til 1 bar også stopper den liksom kveler seg nesten, virker som om den ikke får bensin eller no. hva kan dette være?
----Justice----
-Saab 900 Turbo-
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 08 des 2004, 15:46
da er det første spørsmålet.... åssen insprut har du??? mekanisk eller elektronisk?
Justice
Legg inn av Justice » 08 des 2004, 15:49
mekanisk.
----Justice----
-Saab 900 Turbo-
Justice
Legg inn av Justice » 08 des 2004, 15:55
har mistanke om at det kan være trykkvakta.. er det bare får meg å rive den ut el? hvilken farge på ledningene er d a? evt. hvor er denne? er d no mer jeg må gjøre da?
----Justice----
-Saab 900 Turbo-
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 08 des 2004, 16:20
regner med at du har en 8v med k-jetronic?!?
noen ganger tar bare k-jetronicen kvelden. har skjedd på min og en kamerat sin. Han prøvde å finne en ny boks som funket, men ga fort opp og kjøpte seg et datasprut etter hvert. veit ikke hvordan du kan få fikset det jeg..
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 des 2004, 20:06
Du får vel tilfeligvis ikkje eit rykk i bilen og tenna i framruta vel?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 08 des 2004, 20:42
99% sikkert er dette trykkvakta som gjør den jobben den er satt til. Den skal vel kutte på 1 bar. Den er koblet til en vakumslange som går inn i torpedoveggen på venstre side ved sikringsboksen. For enkelt å teste om det er trykkvakta kan denne slangen blokkeres. Du kan også justere trykkvakta med den store skruen som sitter i midten(hvis du finner trykkvakta som er godt gjemt litt over pedalene i dashbordet).
Justice
Legg inn av Justice » 08 des 2004, 22:43
den kutter på ca 1 bar ja.. også får jeg nesten hue i frontruta ja :lol: er klar over at det er trykkvakta så skal koble den gjennom en bryter så jeg kan ta av å på når jeg føler for det.. isteden får å koble de ledningene sammen så kobler jeg den igjennom en bryter som jeg setter på dashen.. det var en god ide :P
----Justice----
-Saab 900 Turbo-
