Saab 9000 '95, med rasling og tikkling.
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 21 jul 2011, 23:08
Hei, har en kjenning med Saab 9000 95 mod med B204i motor.
Når motoren startes kommer det en høy, nesten øredøvende, raslelyd, som også har en slags hard tikking. Det høres veldig ut som om at lyden kommer fra toppen, vanskelig å lytte nøyaktiga, da lyden er ganske høy.
Når man tok av toppdeksel etter at man har kjørt motor på tomgang ca 1.min, så er kammene helt tørre, kunne stryke fingeren på kammene uten å få så mye som en dråpe olje på fingrene. Altså vil jeg tro at ingen olje kommer til toppen. Kan også nevnes at trykkerne kunne trykkes ned 2-3 mm ved hjelp av fingrene...
Eier av bilen forteller også at lyden har vært der en stund, uten at han har merket at motor har mistet noe særlig kraft.
Jeg la også merke til at når jeg slår på tenning, uten å starte motor, så finner jeg ingen lys for oljetrykk i instrumentpanel.
Et par (dårlige) bilder av hvordan det så ut under toppdeksel:
Her stusser jeg litt på at den pytten som er under der, ikke går helt opp til kantene rundt...
Noen har som har noen Ideer om hva som er galt?
Re: Saab 9000 '95, med rasling og tikkling.
Legg inn av Pål N526 » 22 jul 2011, 07:34
Oljetrykk? Kanskje noe har tetta kanalen opp til toppen, eller så mister du trykket en annen plass.
/ Pål
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 22 jul 2011, 16:09
De tankene har slått meg også, hvordan finner man ut av dette?
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jul 2011, 17:05
Hvis oljetrykkslampa/giveren er defekt, så er vel det en lur plass å begynne, uten å starte motoren før det er i orden. Kamkjedestrammeren er målt til?
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 22 jul 2011, 18:31
Ingvar N629 skrev:Hvis oljetrykkslampa/giveren er defekt, så er vel det en lur plass å begynne, uten å starte motoren før det er i orden. Kamkjedestrammeren er målt til?
Hvordan kommer man til kjedestrammeren på disse? Syns det så ganske trangt ut nedi der...
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 24 jul 2011, 20:48
Da er kjedestrammeren målt til 20,55, eller, helt ute... Lover vel i grunn ikke noe bra...
Enkleste er vel å skaffa tak i en brukt motor i fin form?
