Skjevslitte bakdekk, Saab 9-5 Aero
quasipadro
Registrert: 09 jul 2011, 20:24
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av quasipadro » 27 jul 2011, 15:31
Skulle skifte olje på bilen i dag og mens bilen var på liften fikk jeg sjekket litt rundt under bilen. Der såg jeg at begge bakhjulene var fullstendig utslitt på insiden, såg rett på korden.
Det jeg vet er at støtdemperne bak er skiftet for ca 6 mnd siden, jeg hadde hjulstillingskontroll og justering for 4-5 uker siden, så hva er problemet?
Noen med tips og råd?
Re: Saab 9-5 Aero
Legg inn av Tor N12 » 27 jul 2011, 15:38
Jeg ville klagd til de som utførte hjulkontrollen. Om bakhjulene er utenfor spec så skal man benytte shims for å få rette hjulvinkler bak.
quasipadro
Bil: Saab 9-5 Aero
Re: Saab 9-5 Aero
Legg inn av quasipadro » 27 jul 2011, 15:55
Noen nevnte at det kunne være defekte foringer?? På verkstedet som utførte hjulstillingskontrollen sa de at det ikke var mulig å justere på bakhjulene...
Re: Saab 9-5 Aero
Legg inn av Paradigm N558 » 27 jul 2011, 16:16
quasipadro skrev: sa de at det ikke var mulig å justere på bakhjulene...
wat?
Re: Saab 9-5 Aero
Legg inn av Tor N12 » 27 jul 2011, 16:56
quasipadro skrev: På verkstedet som utførte hjulstillingskontrollen sa de at det ikke var mulig å justere på bakhjulene...
Som jeg sier, man skal bruke shims!
Skal du så alikevel ta en hjulkontroll så lønner det seg selvfølgelig å skifte foringene før man gjør dette slik at du ikke må ta en ny justering etter kort tid.
Re: Saab 9-5 Aero
Legg inn av Pål N526 » 27 jul 2011, 21:22
Kan justere spissing bak også.
/ Pål
Re: Skjevslitte bakdekk, Saab 9-5 Aero
Legg inn av Ingvar N629 » 27 jul 2011, 22:44
Minner om forumreglene, som du selvsagt har lest, der det står at man skal ha en beskrivende topic. "Hjelp", "Saab 9-5" eller "Saab 9-5 Aero" er lite beskrivende. Jeg har endret topic i begge trådene du har lagt ut i dag.
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 28 jul 2011, 22:15
Hvordan var dekkene dine før du leverte bilen til kontroll? Om de var slitt ned til korden allerede da så har du ikke så mye og klage på nå i ettertid. Men har du kjøpt nye bakdekk etter kontrollen så kan du klage.
2007 BMW 525da LCI
quasipadro
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av quasipadro » 28 jul 2011, 22:31
Klager ikke, ville bare sjekke om det virkelig ikke var mulig å justere på bakhjulene, har fått noen tilbakemeldinger som jeg skal få sjekket ut asap.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 28 jul 2011, 22:48
quasipadro skrev:Klager ikke, ville bare sjekke om det virkelig ikke var mulig å justere på bakhjulene, har fått noen tilbakemeldinger som jeg skal få sjekket ut asap.
Tenkte ikke på klaging her inne, men hos de du tok kontrollen. 8)
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Ingvar N629 » 03 aug 2011, 09:04
Et alternativ til å bruke shims er å montere de foringene som er omtalt her:
viewtopic.php?f=57&t=30476&p=229678&hil ... ts#p229678
Byttet på min egen bil:
Ny foring på plass, nå kan camber justeres:
quasipadro
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av quasipadro » 03 aug 2011, 23:07
Dei fann eg i en eldre tråd på forumet, og kommer til å gå for denne. Så nå kan vi bare samle opp alt som skal gjøres, og levere bilen til verksted for en storshining.
Legg inn av Ingvar N629 » 04 aug 2011, 08:37
Fikk du tak i de foringene? Fant ut i går at Tigerspeedparts har opphørt.
Jossva N1079
Registrert: 15 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 1079
Navn: Jostein
Bil: 9-3 Aero SC XWD Hirsch M09
Legg inn av Jossva N1079 » 04 aug 2011, 20:47
Her er link til produsenten http://www.k-mac.com.au/
Kan hende det koster litt mindre enn hos Tigerspeedparts. Ta kontakt med dem og hør.
Saab 9-3 Aero 2.0T XWD eLSD M09 Hirsch chassi/ECU
