Saab 9-5 2007 mod AUTOMAT låst i park...
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Re: Saab 9-5 2007 mod AUTOMAT låst i park...
Legg inn av Morten S. » 03 aug 2011, 22:33
Min 2002 20.t har nå gått snart 340K. Kun vært byttet spjeldhus av større ting + hjullagre foran. Kan vel vente meg noe stort snart da.......
"Alt" fra totakt til turbo
simon_9-5
Registrert: 02 mai 2010, 19:36
Navn: simon jensen
Bil: Saab 9-5 1,9tid vector
Legg inn av simon_9-5 » 04 aug 2011, 17:27
tja si det, du har jo bensinmotor heldigvis for deg, er vell bare oilsludge som er problemet der..
MEN: Fikk svar fra imaas bil idag.. hele girkassehuset inni må byttes, da det meste inni huset var igryn... var selv nede og kikket på "girvelgerhuset" og låsemekanismen fra tenningslås og opp mot girkassen er knekt, og har kilt seg, så spaken lar seg ikke løse ut av park, samma f...
ny dek koster ca 9640 pluss bytte av denne, så det føyer seg inn i rekken av repasjoner på 5 sifrede beløp,, men har fått fastpris på skruingen, og betaler ikke for tiden de har brukt for å prøve å finne en løsning på å få bilen igir på en fornuftig måte, slik att den kunne kjøres sørover før helgen..
men det lar seg ikke gjøre på noe fornuftig eller trygg måte,,
Neste problem er att denne delen ikke er på lager i norge eller sverige, finner heller ikke noen brukte, sjekket med sdcc, samt bildelbasen og nbf bildeler i norge.
Noen som har ett liggende??? :D :D :D :D
Da hadde jeg blitt glad da:)
ellers tips om deler fra utland eller noe slikt taes imot med takk :P
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 04 aug 2011, 18:03
når wireen på min gikk, så var jeg bare ute i motorrommet å byttet gir, er bare å dra på håndbremsen, ut av bilen sette den i D, tut og kjør...
men pass på å parkere slik att det ikke blir mye rygging :D enden av wire når du lett i motor rommet..
det må vel gå på din også? slik att du kommer deg hjem..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
simon_9-5
Navn: simon jensen
Legg inn av simon_9-5 » 04 aug 2011, 18:36
problemet er att da må jeg koble av wiren som går inn i bilen, siden spaken er låst dønn.. fikk bilen av vikingbilen på denne måten, men velgeren foran på kassa er så "løs" att den har en lei tendens til å sprette ut av d og i nøytral og vidre mot r og park..
forsket på dette idag, for hvis det hadde gått, hadde jeg vært på tur sørover med bilen idag,, bare fyllt diesel med bilen igang og stående i d, med brekket på, og kjørt non stop.. men verkstedet leverer ikke ut bilen demontert slik den er nå, spurte de idag..
så er vell bare å fortsette å lete etter en brukt del..
Paul N1176
Legg inn av Paul N1176 » 04 aug 2011, 19:24
ja wiren min gikk av i festet på kassen, så må løsnes der som du sier....
da er nok gearvelgeren i kassa også slitt en dal da, min satt i gir uten wire tilkoblet..
og det er vel ikke verkstedet sin bil, det er jo din, de kan vel ikke bestemme om du får bilen eller ikke ??
edit: om velgeren din er så løs, så må det jo være mulig å lage noe som gjør att den holder seg i rett gear.. strips kan gjøre mye fint :D bare for å få bilen hjem altså..
Legg inn av Tor N12 » 04 aug 2011, 22:49
simon_9-5
Navn: simon jensen
Legg inn av simon_9-5 » 04 aug 2011, 22:52
Nei den har gått meg hus forbi... :o :o :o
takker og bukker :D :D :D :D dette er verdt en telefon og høre hva som er igjen på bilen :)
simon_9-5
Navn: simon jensen
Legg inn av simon_9-5 » 06 aug 2011, 17:23
men ei noe lykke der heller,,, :wierdface: #-o
og har ringt de fleste huggere i norge, pluss sverige..
det nærmeste jeg kommer er til tiptronic,, men det "mangler" ett hakk i forhold til min da den har :P-R-N-D-M+-L mens min har P-R-N-D-4-3-L..
noen som har peil om den kunne passe alikevel, og att jeg evt ikke får den i L??? eller kan det være forskjellige "lengder" ut mot girkassa og festet slik att dette blir helt feil? Håper jo det skulle gått ann og monket noe til, bare en hadde fått nytt hus, da det er splinten som skal låse bilen i gir fra tenningslåsen som er knekt.. kansje bruke det nye huset og den gammle girmekanismen??? #-o
takker for alle svar:)
Legg inn av Tor N12 » 06 aug 2011, 17:27
Sjekk ut Opel.. tror noen av de modellene har samme girvelger
