Jeg skulle skifte hjulager fremme, og der var det fire umbrakobolter, 3 gikk fint med siste satt som f*** problemet mitt er at umbrakobitsen knakk i umbrakohullet, akkurat sånn at det ikke finnes mulighet til å dra den ut. har prøvd med dugelig med 5-56, har også prøvd å ta en wisegrip og klemme rundt å prøve å vri men funket dårlig.
noen som har noe lure ideer på hvordan jeg kan få den ut?
Mvh Christoffer
umbrakobolt, med knekt umbrakobit
- Registrert: 12 des 2010, 18:19
- Bil: saab 9000cse 1996
Re: umbrakobolt, med knekt umbrakobit
har desveerre ikke tilgang på det, men tenkte på at jeg kanskje kunne prøvd å hamre på en litt mindre kopp og prøvd å skru den opp hvis koppen blir å sitte godt nokk fast ?
har prøvd det, med masse 556 og diverse skrujern og kombinasjoner
var forsåvidt ikke plass til å slå en kopp over så prøvde med en litt modifisert ringnøkkel noe som ikke funket, så sitter igjen med to løsninger?
Borre ut bitsen for så å sette en skrue ektstraktor / grisepikk?
eventuelt sveise på mutter hvis jeg får tilgang til sveiseapperat.
Flere forslag mottas med stor takk!
MVh Christoffer
MVh Christoffer
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Har du prøvd varmepistol? Jeg har aldri fått noe løs ved hjelp av varmepistol, men jeg registrerer at mange andre har det
Prøv med en kjørner/dor å slå på biten med... (med klokka hvis mulig)
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
saken ble løst med å sveise bitsen fast i et eller annet metallstykke for å så dra den ut : )
