lav temperatur saab 900
Når jeg kjører er temperaturmåleren ganske lavt nede på instrumentet, er det normalt? Skal ikke pilen peke ca. midt imellom lav og høy? Jeg får også tidvis beskjed om "check engine", den slukker etterhvert, og pleier å komme når jeg har kjørt en stund. Noen sammenheng? Bilen er en 1996 modell.
				PerH N1870
 - Medlemsnummer: N1870
 - Navn: PerH N1870
 - Bil: M91 9000 2.3t
Re: lav temperatur saab 900
Tipper det er termostaten som er gåen.
									M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
						M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
- Morten S.
 - Medlemsnummer: N1507
På min 9-5 var det temp.føleren som var årsaken da jeg hadde samme feilen.
									"Alt" fra totakt til turbo
				PerH N1870
 - Navn: PerH N1870
Kan jo godt være temperaturføleren.
Hvis du føler at varmeapparatet til kupeen virker godt så kan det tyde på temperaturføleren.
Føler du at du ikke får opp varmen i bilen, så kan det tyde på termostaten.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
						M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Det går lang tid før motoren blir varm i min saab 900 (2.0 suger), men jeg hadde samme problem som deg. Byttet både termostat og føler, etter dette har alt blitt som det skal være, og nå slår radiatorvifta seg på mye oftere enn før. Tror egentlig det var føleren hos meg som var gåen, da jeg testet termostaten etter jeg tok den ut.
Skift føler først og se om dette hjelper (da dette er mye raskere enn å skifte termostat) Du trenger ikke tappe av kjølevæske etc, bare sørg for å ha fingeren foran hullet når du skrur ut den gamle. NB: motoren MÅ være kald...
- To-Takt-Trond
 - Registrert: 27 des 2010, 15:17
 - Bil: Saab 9-3, 1999. 2,0i
ikke noe tvil, termostat og føler!
 kjekt å ha bytta en gang uansett...
									dagens vits, BMW på vinterføre!
				redturbo
 - Navn: Tom Hummel
Hvis du med "suger" mener at den er dårlig og ikke at det er en suge-motor så anbefales å kjøre gjennom en rens av kjølesystemet. Det gjør underverker, særlig hvis kjølevæsken er gammel og har lagt igjen en del slagg i systemet.volupta skrev:Det går lang tid før motoren blir varm i min saab 900 (2.0 suger), men jeg hadde samme problem som deg.
Mente at det er en turbofri motor
 Har skiftet kjølevæsken, men gjorde dette med en gang jeg kjøpte bilen, så merket vel egentlig ingen forskjell. Skyllet ikke gjennom systemet da, det er på planen mot våren (når det ikke er 100 minusgrader ute...)
Fikk ordnet med ny termostat, ganske enkel jobb. Nå viser måleren normal temperatur og "check engine" lyser ikke lenger. Virker også som om bensinforbruket også har gått ned.
