Surbotaab N369
- Registrert: 01 des 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 369
av Surbotaab N369 » 26 des 2004, 18:50
bare lurte på om noen har ett forslag til hvor en skal ta vann ifra til turboen?? Hvordan er d gjordt org på 88mod 900
Må jo ha en del høyere trykk inn på turboen en den har ut...
har vurdert å bruke sirkulasjonspumpe fra en VO#### 440.......
Noen som har en god løsning på dette??
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
av Børre N17 » 27 des 2004, 09:40
Jeg har TD04 på cabben, der benyttet jeg de originale tur/retur.
Tur er fra et av uttakene midt på innsuget, retur er i nederste slangen på radiatoren.
Det finnes et ombyggsett til vannkjølt T3, tror det kom fra b.la. GIK. Kanskje Speedparts har også.
Evt er det jo enkelt å skaffe fra en vrakbil da.
TECH2 // Lawicel & BDM
Surbotaab N369
av Surbotaab N369 » 27 des 2004, 10:13
Børre N17 skrev:Jeg har TD04 på cabben, der benyttet jeg de originale tur/retur.
OK
Da blir det nok å gjøre d sånn ja...
Børre N17
av Børre N17 » 27 des 2004, 12:12
Du må lage noen overganger til TD04, passer ikke rett over fra T3, men det er rimerlig enkelt.
Surbotaab N369
av Surbotaab N369 » 27 des 2004, 17:57
ok.. har ikke vert vannavkjølt turbo på den før...
men... hvis en tar returen fra turboen og kjører inn på slangen inn til vannpumpa...... hva skjer da hvis dette koker?? vil dt bli avkjølt fort nok ned til at det ikke går damp inn i vannpumpa??
litt kjedelig å miste kjølinga på hele motoren hvis dette kan skje ved høy belastning......
