Jeg har et spørsmål til folk som har hatt og900 cab. Når jeg kjører taket opp og ned så trekker den litt "skjevt" dvs at på førersiden virker det litt tyngre å dra taket ned. I går da jeg skulle ha taket opp igjen, så var det absolutt ikke noe liv før på 3-4 forsøket, og da jobbet den litt på samme måten.
Er det noen måte å finne ut om dette er enten hydraulikksylinderne eller selve motoren som sliter med dette, eller kan det være noe så enkelt som at jeg burde fettet opp de wirene som trekkes frem og tilbake?
og900 cab
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
og900 cab
Re: og900 cab
Den kan høres ut som om du har en lekk sylinder. I så fall vil du se at den svetter, og i verste fall finne hydraulikkolje under dørken. Den spiser lakk.
Sjekk oljenivået i tanken. Er det lavt, lekker systemet og du har da sikkert også fått luft i systemet.
De originale plastsylindrene varer ikke evig. På TheSaabSite.com får du nye sylindere i langt bedre kvalitet enn de originale. De er ikke billige, men sparer deg for masse ergrelser.
Hydraulikkolje for Citroën-fjæring er forøvrig helt glimrende til takhydraulikken på OG900.
Hydraulikksylinderene arbeider direkte på takets stålkonstruksjon. Vaierne har ingen betydning for hvordan taket løftes / senkes. De er der bare for å stramme duken.
Knut
Knut
Re: og900 cab
Hei og takk for svar!knut N458 skrev:Hei!
Knut
Siden dreneringa drar med seg vann inn i bilen, så luktet jeg olje av det vannet ved beinplassen bak førerstolen, så det kan stemme veldig godt med lekk hydraulikkolje på den siden hvor problemet sitter (lurte litt på om ikke det kunne være synderen).
Skal se om jeg ikke bare må investere i et sett sylindere, da jeg vil anta at det lønner seg å skifte begge to når man er i gang?
Og hvor sitter den oljetanken? Vil anta at den har egen tank for dette?
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
Re: og900 cab
mener tanken sitter direkt på motoren.
2017 Huyndai Ionic
Solgt
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: og900 cab
Oljetanken sitter sammen med oljepumpa under baksetet på høyre side.
Et tips: Det finnes også en kran like under seteryggen. Den vries om for å kunne åpne / lukke taket manuelt og er tilgjengelig fra bagasjerommet.
Jeg byttet sylindrene for åtte år siden og har ikke etterfylt en dråpe hydraulikkolje! Mener å huske at jeg demonterte hele anlegget med motor / oljetank, slanger, kran og sylindere uten måtte kople fra en eneste slange. På den måten kan du enkelt rigge opp anlegget på garasjebenken, sette inn nye sylindere (bytt begge to), fylle opp med olje, og lufte anlegget uten å søle mer olje i bilen.
Mens hydraulikkanlegget er ute går det greit å løfte taket manuelt. En må bare passe fingrene!
Det skal forresten ikke være vann i dørken
Sjekk dreneringsslangene. Er de tette fylles veggen bak døra opp med vann som deretter renner inn på golvet. Det er forresten ikke helt uvanlig at frontruta lekker heller.
Knut
Knut
Re: og900 cab
Jeg har også lest at på modellene fra 1990-1994 så kan man kun skifte O-ringer i nevnte sylindere da det kom nyere utgaver i 1990 eller 1991.knut N458 skrev:Det ligger tilsynelatende nye og rimelige sylindere på eBay:
http://tinyurl.com/bqjdq2p
Har du eller noen andre noen erfaringer på dette området? Det ville i såfall spart meg for mye penger...
Re: og900 cab
Nja. Jeg har en 94-modell. Og sylindrene på den var også kipe plastsaker. Spander på deg nye og spar deg for ergrelser. De eBay-sylindrene er jo svært rimelige i forhold til de på TheSaabSite. Kanskje er det til og med samme type?
