Fusking 04 9-3 2,2tid
Snowman
Registrert: 11 des 2011, 20:54
Legg inn av Snowman » 05 jun 2012, 19:06
Fusker under gasspådrag mellom ca 1800-2500 omdreininger. Noen ganger bare små nykk andre ganger mere rykk :( Har hatt ute egr ventil og gjort denne ren 2 ganger ( da har motorlampa lyst) men motorlampa lyser ikke nå :? Noen som har vært borti dette fenomenet før :?: og hva er så feil og løsning på dette :?: Syns og forbruket har økt, ligger på 0,65-0,7 på blandet kjøring - normalt på vinter men ikke nå vil jeg tro. Verkstedet påsto at årsaken til sotet egr var for "gnien" kjøring (lavt turtall) :? har derfor kjørt litt mere aktivt i det siste på noe høyere turtall, 2000 omdreinger og opp.
Alle tips mottas med takk :D
saab2012
Re: Fusking 04 9-3 2,2tid
Legg inn av saab2012 » 06 jun 2012, 21:23
Sjekk virvelspjeld
Snowman
Legg inn av Snowman » 10 jun 2012, 17:32
Sjekket egr, rengjort denne men var lite sot. Derimot sto virvelspjeld fast, fjernet en del sot og spjeld løsnet. Montert allt på plass igjen og måtte file leeenge for å få start, røykla hele nabolaget :D Motorlampa lyser fremdeles, tok en testtur og og alt virker normalt bortsett fra en plystrelyd fra motor under belastning ( turbo :?: ) Kan ikke minnes at den lyden har vært der før men er ikke sikker :? hva skjer om jeg kobler fra strøm en stund, vil motorlampelys forsvinne :?:
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 jun 2012, 18:09
Du burde vel finne ut kva feilkoden seier, so har du noko å gå utifrå når du skal feilsøke...
