Som helt fersk saab eier har jeg rota meg inn på dette forumet, og her ser det ut som man får svar på det meste.
Jeg har som overskriften sier gått til anskaffelse av en 95 modell saab 900, med 2,0l motor. Problemet er at bilen vil ikke starte når den er varm. Etter en del kinning og noen minutters venting starter den helt normalt. Alt i fra 5-15 minutter. Det lyser konstant i check engine lampa. Ingen andre symptomer når motoren går. Hvis jeg ser godt etter når jeg vrir på starteren beveger turtelleren seg ørlitte grann.
Noen gode forslag på hva det kan være?
95 mod 900 s starter ikke når den er varm?
Re: 95 mod 900 s starter ikke når den er varm?
Selv om turtelleren beveger seg, kan det være veivakselgiveren.
Ok! Hadde forstått det sånn at den ikke bevega seg jeg da. Vil det komme frem om noen leser av feilkodene?
Normalt sett ikke. Feilkoden indikerer sannsynligvis noe annet, og det kan jo være noe annet som gjør at den ikke starter. Jeg ville ha startet med å lese av feilkoden, og begynt der.
N2411
- Registrert: 02 nov 2011, 22:18
- Medlemsnummer: N2411
- Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Hadde nøyaktig samme problem på min 96 modell 900S, og der var det veivakselgiveren som svikta.
1999 mod. 9-3 2.0 SE (bruksbil)
1994 Volvo 940 GL (bruksbil) morsom på vinterføre.....
2000 mod. 9-5 2.3t Estate (sommerbil)
Skal få noen til å lese av feilkodene for meg. Er veivakselgiveren noe hokus pokus å bytte selv? Noen ide om hva den koster?
Den koster noen hundrelapper og er enkel å bytte. Ikke stort å lure på egentlig, men få lest av feilkodene selv om den kurerer startproblemet. Mistenker at det kan være flere feil på den, siden veivakselgiveren sjelden trigger motorfeillampe.
Takk for svar! Da skal jeg prøve ut begge deler
