Har en litt rar ting som skjer med girkassa i bilen min som jeg lurer på hva er...
Når den har stått en stund blir det en liten "forsinkelse" fra jeg setter den i revers til den kommer igang. Slipper clutshen ut som normalt, men det sker ingenting først (et sekund eller to) før den liksom plutselig slår inn. Skjer mest når bilen har stått et par dager, men merker det av og til ellers også. Hva kan dette skyldes?
"Forsinkelse" i girkasse 9000 2,0i
Re: "Forsinkelse" i girkasse 9000 2,0i
Auto eller man?
/ pål
/ pål
Wolfcry
- Registrert: 11 jun 2012, 22:42
- Medlemsnummer: N2647
- Navn: Mikael
- Bil: 2003 9-5 2,0 aut
Regnet med at å nevne clutchen var et greit hint.
Manuell altså.
Manuell altså.
Kan være feil i hovedsylinder+slange som kan være tett av gummipartikler pga.gummi går i oppløsning inne i slange.Delen er plassert mellom hovedsylinder og slavesylinder.Ofte blir da problemet at clutch pedal henger igjen eller retunerer sakte tilbake.Gummipartikler fra slangen kan også tette kanaler i slavesylinder og i noen tilfeller må gearkassen ut for reparasjon
Litt rask der jaWolfcry skrev:Regnet med at å nevne clutchen var et greit hint.
Manuell altså.
du kan åpne inspeksjonsluka og se hva som skjer når dette inntreffer. Da får du en indikasjon på om det er sola eller slaven som henger.
/ Pål
- Æresmedlem
Ikke uvanlig at slangen mellom master og slave morkner, og clutchvæska blir svart og fæl. Kan kanskje hjelpe å skifte den.
