9-5 som ikke vil gå
Re: 9-5 som ikke vil gå
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 sep 2012, 11:23
Tok en kik i verkstedhandboka, og der ser jaggu ut som om returen også har ventil på 9-5...
Men kor nødvendig det er i det daglige kan jo diskuterast. Er jo sikkert bra å ha i "viss, men, om" situasjonar, som fks. en velt.
Legg inn av Paradigm N558 » 02 sep 2012, 11:28
Det kan være at slangen du har ettermontert inni armaturet har revnet opp, så det kommer bensin fram, men ikke trykk.
Hadde slange inni som skulle tåle 8 bar, det gjorde den ikke.
Etter nok mange uhell med opprevne bensinslanger, fikk jeg stålomspunnet slange fra Daniel, den har holdt til nå :)
wanvik
Registrert: 07 jun 2011, 12:45
Medlemsnummer: N2189
Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
9-5 som ikke vil gå
Legg inn av wanvik » 02 sep 2012, 15:01
Da går den for egen maskin.
Problemet var slangen ja :)
Den hadde ikke fått tid til å revne, da det bare har vært startforsøk etter bytte, men den var rett og slett for rom inn på armaturet. Merkelig nok var det annen dim ut fra pumpa, og når den passa bra der tenkte jeg ikke på dimmen inn på armaturet.
Tok slanger fra en gammel fuelrail jeg hadde nå, og det skulle vel holde til denne.
Var inne på tanken om stålomspunnet, men der har jeg bare slike for AN-koblinger (Aeroquip), de er veldig lite fleksible og hadde nok ikke passet.
Tusen takk for tips alle sammen! :)
Ps: sitter med den knekte returnippelen her nå, og kan igjen bekrefte det med ventil, hehe :)
Legg inn av Pål N526 » 02 sep 2012, 16:57
Er ventil i begge, men returen slipper andre veien. Tror den er der så det ikke skal renne ut ved demontering. Ser ingen annen grunn.
/ d
