Får ikke start på min 9-3 2001 2,0t
alskau93
Registrert: 30 aug 2012, 21:36
Legg inn av alskau93 » 11 sep 2012, 21:21
En dag da jeg skulle starte bilen, fikk jeg ikke start på den. Prøvde alt mellom startkabler, rulle start og oppladning av batteri. Iigår kjøpte jeg et nytt batteri. Men virker ikke som det er batteri dynamo eller gåen tennplugg/kasset. Noen som har vært borti det samme?
Andreas
molteduden
Registrert: 07 sep 2012, 14:13
Re: Får ikke start på min 9-3 2001 2,0t
Legg inn av molteduden » 11 sep 2012, 21:30
Hører du om startreleet gir fra seg lyd når du vrir tenninga da?s
alskau93
Legg inn av alskau93 » 11 sep 2012, 21:46
Det tikker imens jeg vrir om nøkkelen. Kan kanskje virke som om bensin pumpa er ødelagt
molteduden
Legg inn av molteduden » 11 sep 2012, 21:52
Starteren skal gå rundt fordi om bensinpumpa ikke er med vil jeg tro, men det kan jo hende den gjør det allikevel?
Du får nappe av bensin slangen og se :)
alskau93
Legg inn av alskau93 » 11 sep 2012, 22:01
Egentlig er alt som det skal. Den får bare ikke inn bensin etter at starteren har gjort sitt. Prøvde å helle en klunk bensin rett ned i motoren. Den er på kanten til å starte men holder seg på rundt 200-300 omdreininger.
takk for svar! :)
Legg inn av Ingvar N629 » 12 sep 2012, 07:34
alskau93 skrev:Det tikker imens jeg vrir om nøkkelen. Kan kanskje virke som om bensin pumpa er ødelagt
Hvis du hører tikking fra motorrommet når nøkkelen vris til ON, er det nok spjeldhuset står i Limp Home. Motoren mangler ikke bensin, men luft. Det går helt fint å kjøre med dette, men du må gi litt gass ved start og holde gassen litt inne for at den skal gå på tomgang.
Ta av minuspolen på batteriet og resett spjeldhuset fysisk (søk, ligger video på youtube + bilder på forumet). Når spjeldhuset er resatt så settes batteripolen på igjen og du kan starte bilen. Poenget med å ta av batteripolen er at feilkoden for spjeldhuet må slettes, ellers går den rett i limp home-modus igjen.
Kommer problemet tilbake, må spjeldhuset byttes.
alskau93
Legg inn av alskau93 » 12 sep 2012, 11:04
Problemet er at jeg ikke får start på bilen.
Legg inn av Ingvar N629 » 12 sep 2012, 11:55
alskau93 skrev: Problemet er at jeg ikke får start på bilen.
Ja jeg ser jo det, og hvis du hører tikking fra motorrommet når du skrur på tenninga, så er nok spjeldhuset problemet!
Hører du derimot IKKE tikkinga fra motorrommet, så er problemet mest sannsynlig en av tre, forutsatt av at startmotoren slår inn som den skal:
-Tennkassett
-Veivakselgiver
-Bensinpumpe (sjekk om det er trykk i fuelrailen, sitter en nippel på den som du kan klemme inn og sjekke om det er bensintrykk)
