Olje rundt peilepinnen, 9-5 Aero
Morten N1009
- Registrert: 19 apr 2007, 08:44
- Bil: M01 9-5 Aero
Har byttet til siste veivhusventilasjon nylig etter jeg kjøpte bilen, en M01 9-5 Aero.
Etter dette har jeg lagt merke til at det kommer litt olje opp peilepinnen. Ser ikke ut som mer en noen dråper på kanten runt påfylligen, ikke noe under bilen og ikke noe gris i motorrom som jeg kan se. Tørket rent før jeg kjørte drøye 10 mil i går og nå er det noen dråper der igjen. Kan ikke huske at det var slik før jeg monterte ventilasjonen. Har sjekket at det er montert korrekt. Eneste jeg stusset på er at enveisventilen mellom spjeldhus og ventildeksel ikke tetter helt retn. deksel (helt åpen andre veien). Blåste i den og den lekker litt. Fikk bekreftet av Speedparts at den ikke skal tette helt, så antar det er OK?
Hva kan det være da? Håper ikke det er snakk om sprukket stempel eller noe..
02 9-5 Aero
- Æresmedlem
Re: Olje rundt peilepinnen, 9-5 Aero
Ventilen du nevner skal tette helt, ellers blåser du ladetrykk i veivhuset med oljeutblåsning som resultat.
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Da har jeg bytta ventilen og skifta oring på påfyllingslokket da kun halvparten var igjen av den.
Nå lekker det ingenting, men når jeg åpner påfyllingslokket mens motoren er i gang merker jeg at det er overtrykk i røret.
Kommer et tydelig "pysh" når jeg åpner.. Er det OK eller bør det sjekkes?
02 9-5 Aero
- Æresmedlem
Slett ikke bra!!
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Hva legger du i det?
Bilen bruker så langt ikke olje og ryker ikke - er det sprukne stempel da?
02 9-5 Aero
- Æresmedlem
Stort overtrykk i veivhus er ikke bra, sjekk at veivhusventilasjonen er korrekt montert og at den fungerer korrekt før du mistenker noe dyrere.
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Det virker ikke som om det er så mye, knapt hørbart over motoren men likevel såpass at det ikke er noe tvil om at det er overtrykk der. Virka nesten å være litt mindre nå enn når jeg oppdaget det første gangen etter jeg monterte den nye o-ringen. Kan ikke se det lekker oljen noe sted, så da kan det vel ikke være snakk om voldsomme trykket? Har sjekkket veivhusventen, den er korrekt iht tegningene/bilder.
Kommer også litt røyk fra påfyllingsrøret, men det virker å være damp. Vanskelig å se om det kommer mer ved pådrag. Får vel ta en komp. test for å være sikker ganske snart.
02 9-5 Aero
Evt. en leakdown test.
/ Pål
/ Pål
