"LØST ??" M91 9000 2.3t - Clutch pedalen bånner
PerH N1870
Registrert: 19 nov 2007, 23:07
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 24 feb 2013, 11:17
Helt plutselig ble clutch pedalen helt slapp og gikk helt i bånn uten å sprette tilbake. Måtte bruke stortåa for å vippe den tilbake. Og dermed virker ikke clutchen lenger.
Jeg kan ikke se noen synlig lekkasje hverken i bilen (ved hovedsylinderen) eller andre plasser. Ingen synlig lekkasje under bilen.
Hvis det er slavesylinderen så blir det jo en stor jobb, så jeg håper å kunne prøve enklere ting først.
Tips til hvodan jeg skal gå frem mottas med stor takk.
Hvis det er hovedsylinderen, hvordan finner jeg ut av om den er OK eller ikke ?? :)
Sist redigert av PerH N1870 den 24 feb 2013, 20:58, redigert 1 gang totalt.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Re: M91 9000 2.3t - Clutch pedalen bånner
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 feb 2013, 13:24
Kan høyres ut som fjøra i hovudsylinderen er syndaren (knekt) her. Er ihvertfall en billig og enkel ting å sjekke samenligna med slaven.
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 24 feb 2013, 20:57
Kom på å sjekke nivået i bremse/clutch beholderen og ett av kammerne så skåltom ut.
Fylte opp beholderen og vips så begynte clutchen å virke igjen etter litt pumping.
Er både flau og glad. :)
Håper det er ikke er kortvaig glede
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Re: "LØST ??" M91 9000 2.3t - Clutch pedalen bånner
Legg inn av Tor N12 » 24 feb 2013, 21:01
Bremsevæska skal jo ikke forsvinne av seg selv ;) Så jeg hadde nok begynt å feilsøke før du blir stående igjen ;)
Legg inn av Paradigm N558 » 24 feb 2013, 22:19
Jeg fikk lekasje i det røret som går fra syllinderen og ned til clutchen.. vil jeg tro.
Gikk fra metallrør til gummirør som var maskinert. Det som skjedde hos meg var at den overgangen som var maskinert sprakk lekk. Måtte kjøpe nytt rør. 1500 kr. på Imaas :p
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 25 feb 2013, 09:49
Sjekket etter beste evne om det var lekkasje, men fant ingen.
Skal fortsette å følge med. Kan jo ha oversett noe.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Legg inn av Tor N12 » 25 feb 2013, 23:47
Hold et øye i nedkant av girkassa du.. lukter litt slavesylinder som har begynt å svette litt dette.
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 26 feb 2013, 09:09
Tor N12 skrev:Hold et øye i nedkant av girkassa du.. lukter litt slavesylinder som har begynt å svette litt dette.
Skal følge med.
Det er jo denne bilen jeg har planer om å skifte kasse på fordi den hopper ut av 3. og 4. gear. Så da blir det kanskje både ny slavesylinder og kasse om en stund. Bare jeg får tak i rett kasse. :D
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
