Hjelp. Røyk opp av olje påfyllinga 98mod 9.5 2t
opptun
Registrert: 07 okt 2012, 11:30
Legg inn av opptun » 10 jun 2013, 23:50
Fikk noen tips om at det kunne være veivhus ventilasjone tett sil i bunnpanna eller turboen. Nå har jeg byttet turbo montert ny veivhus vent og renset bunnpanna, men det hjalp ikke en dritt :cry: .
Er det noen som har no gode råd? Kan det være topp pakningen? Bilen starter lett, men drar seg ikke selv. Problemet kom under kjøring.
Re: Hjelp. Røyk opp av olje påfyllinga 98mod 9.5 2t
Legg inn av Tor N12 » 11 jun 2013, 00:28
Koksede stempelringer, så du får trykk i bunndelen.. Søk på oil-sludge så finner du mye info ;)
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jun 2013, 11:21
opptun skrev:Bilen starter lett, men drar seg ikke selv. Problemet kom under kjøring.
Mål kompresjonen. Kan være som Tor sier at det er stemplelringene som er kokset fast i sporene på stemlene, eller om du har markant dårligere komp på en sylinder, sprekk i stempel.
opptun
Legg inn av opptun » 13 jun 2013, 07:45
Da har jeg målt kompresjone, og det viser seg at det ikke er kompresjon på sylinder 1 og 4 men bra på di to andre. Tyder vel på at det kan være stempel fjører da, eller er det mulig at to stempler sprekker samtidigt? Må det tas ut å byttes fjører vist dem har satt seg?
Takker for gode svar så langt.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 13 jun 2013, 08:10
Har du ikke komp i det hele tatt? Da tror jeg du skal slite med å ha motoren i gang? Ta en leakdown test heller, da får du mer nøyaktig måling.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 13 jun 2013, 11:04
Synes nå ikke det høres ut til å være så mye tvil om at her er det gjennomslag. Om det er ringer eller stempel som er defekt finner du ut av når dette rives, stemplene må ut uansett. Da tar du selvsagt ut alle fire. Husk honing av sylinderløpene med honingsBØRSTE ved montering av nye ringer, ellers vil den bruke olje.
opptun
Legg inn av opptun » 13 jun 2013, 11:34
Har ingen komp nei. Hva vill det si å ta en leakdown? Like greit å bare bytte motoren kansje. Blir fort dyrt å overhale den som sitter der å.
Legg inn av Ingvar N629 » 13 jun 2013, 11:57
Ved en leakdowntest settes trykk på hver sylinder med lukkede ventiler, og så ser men hvor stor lekkasjen er og hvor det lekker.
Dersom det trekker godt i oljepåfyllingsrøret så er det ingen tvil om at lekkasjen går ned i veivhuset.
